# 621
04.10.2013, 21:50
Сообщение от -nissan-
 Сдрасти уважаемые!
Посоветуйте с чкго начать при вот каких неисправностях:
1. при холодном запуске давлееие масла около 2 после прогрева снижается почти до 0.5,
2. уходит уровень масла примерно на 1000 км 0.5 подливаю.
А что за мотор? Смотри редукционные клапана!
# 622
05.10.2013, 02:30
Сообщение от ViktorLis
уже не поможет
# 623
05.10.2013, 04:23
ТДшечка 45точка атмосферная.
# 624
05.10.2013, 04:41
Сообщение от Serg-Sib
 Игорь, а в чем конкретно отличия? Кол-во отверстий к примеру, или еще чего?
Ну и по блокам разница есть? Если известно, то в чем?
По коленвалу отверстия для маховика имеют больший радиус (разбег) и всё, в остальном всё одинаковое. Блоки одинаковые только в турбовом есть отверстие для слива масла от турбины я врезал в поддон.
# 625
07.10.2013, 15:40
Сообщение от Альви
 уже не поможет
а почему нет?
# 626
08.10.2013, 09:49
 Сообщение от Альви
уже не поможет
а почему нет?
а в прочем не внимательно прочел пост.... возможно и поможет
# 627
08.10.2013, 11:53
На моторе два равнозначных клапана, один под выпускным коллектором, другой на охладителе масла, везде заглушки на 22-24.
Оба поршня вынимай и чисть. Лучше вообще снять всю конструкцию!
У одного клиента давление на 3000 оборотах было 8 очков. При этом лампочка масла тоже начинала гореть, так как датчик просто продавило.
Проблема была в пружинах под клапанами, их зачем то растянули!
На моторе ТД42 на 3000 оборотах должно быть 3,9-4,2 очка.
# 628
08.10.2013, 12:16
 зачем то растянули
Пытались поднять давление масла на хх
08.10.2013, 12:18
Да сам в шоке, у всех всегда недобор масла, а тут перебор, я как манометор подключил, у меня он в максимум, я прям оболдел от такого. А когда пружины сравнивали, они на 3мм выше были. Поставил с донора и все стало в норме.
Кстати, проверять давление надо на горячую! В холодном состоянии 6 очков, это норма!
# 630
09.10.2013, 21:48
Посоветуйте к кому обратиться в Москве по обслуживанию тд42.
Хочу сделать профилактику топливной, клапана, ну и так может что еще подстроить.
