# 611
13.07.2012, 08:14
ТБ42 и ТД42 ,имеют по сути , одинаковый блок . Соответственно одинаковая корзина и сцепление. Что там может быть " покрепче " не вполне понимаю .
# 612
13.07.2012, 20:02
Олег34,
Сегодня приобрел задние основные фонари, взамен оригинала, т.к. все знают, что на Y-61 2002 и прочех ранних лет, правый фонарь является просто муляжом, а левый работает как з/х и стояночный или как его называют-противо туманная фара. Так вот взял DEPO-вские тюнинговые, за пару отдал-3.750 рэ.(брал у себя на складе), в этих фонарях есть все, и з/х и поворотник и стоп и габарит, так что завтра наверное поставлю и похвалюсь!
# 613
14.07.2012, 07:17
Сообщение от Олег34
ПО Тв42 понятно, а если от 45 или 48 поставить, там мощность гораздо выше, значит и запас прочности будет выше!
# 614
15.07.2012, 01:08
При прочих равных, на дизелях, как правило, сцепление делают помощнее. В плане площади накладки и пружинного демпфера.
15.07.2012, 12:19
AD Patrol,
При равных конечно, а при других..
# 616
15.07.2012, 18:43
Пузырь, где фото фонарей?
глаза бояться а руки делают.
# 618
16.07.2012, 13:07
Сообщение от Ded_Egor
 По поводу замен-задние амортизаторы Y60 -задние Зил-130
Последовал совету. Весьма доволен.
Встали как родные. Спасибо.
Технические характеристики 130-2905006-15:
Тип амортизатора - гидравлический, телескопический, двухстороннего действия, двухтрубный
Тип крепления - проушина-проушина
Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм (L1) 420
Ход поршня, мм (L2) 240
Диаметр кожуха, мм (D) 80
Наружный диаметр трубы, мм (D1) 60
Диаметр поршня, мм (D2) 50
Диаметр штока, мм (d3) 20
Наружный диаметр проушины, мм (D4) 55
Внутренний диаметр проушины, мм (d5) 42
диаметр отверстия втулки проушины, мм 15
Вес, кг 3,7
# 619
16.07.2012, 13:46
Сообщение от федотыч
 130-2905006-15
по коду это передние
16.07.2012, 15:29
Виноват, исправляюсь.
Как помню - практически без разницы.
Вернее с разницей в 1см.
Вот только не помню уже какой длиннее.
А теперь и сам засомневался.
Зайду в гараж - посмотрю коробку.
Практически те же характеристики у амортизаторов от Бычка
530100-2905004-02
Технические характеристики:
Длина амортизатора в сжатом состоянии по монтажным осям, мм (L1) 415
Вес, кг 4,37
Только не понимаю почему он тяжелее?
Последний раз редактировалось федотыч, 16.07.2012 в 15:43.
