# 611
08.09.2011, 13:54
А уменя при пробеге 50000 и лужа похоже только увеличивается
# 612
08.09.2011, 14:45
У меня луж нет, но антифриз периодически исчезает... Когда было жарко долил около литра на тысячу километров, потом поменьше. У Лёхи был два раза, подтеков нет, пузырей в бачке нет, эмульсии на масляном щупе нет, из верхнего бачка в нижний не выдавливает, за неделю стоянки под машиной ни капли, как начинаешь ездить, уровень потихоньку уходит. Пробег 53 тысячи.
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 613
08.09.2011, 18:02
нашёл. Устранил. Течь появилась в электрическом подогреве. Теперь посмотрим нужен он мне или нет, если опять потечет.
15.09.2011, 08:45
Коллеги, а кто-нибудь из нас умудряется сливать антифриз из блока таким образом, чтоб не уделать всё вокруг? Я вот взялся было поменять - на РД28 сверху до сливной пробки не дотянешься, приходится только снизу. Струя из блока довольно сильная, она ударяется в выхлопную трубу и разбрызгивается так, что никаким корытом не поймаешь. Кто как выходит из положения?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 615
16.09.2011, 07:52
Так сначала через отверстие снизу радиатора...стечёт литров 10, а уж потом с блока...только всю жидкость всё одно не сольёшь...так что морочиться
# 616
16.09.2011, 07:57
Тазик побольше и быстро быстро бегать
# 617
16.09.2011, 08:01
С чугунной ванной, то не сильно под Патрулём побегаешь
# 618
28.09.2011, 06:22
Всем привет!Доходит до красной зоны,с вкл конд-м,в жаркую погоду.Облазил уже всё,осталось вскрыть радиатор,но на вид он чист.Шомпол через заливную горловину пару сотых проходит до конца.Положил рад-ор на ровную поверхность,входит 3,5литра воды.Всвязи с этим ?-с,никто не знает сколько должно входить только в радиатор?Пожалуйста!(механика)
# 619
28.09.2011, 06:38
Сообщение от ДАН_72
А зачем ? Подключи радиатор к водопроводу (горячая+холодная). Включи холодную минут на 10. Потом включи горячую и прощупай снаружи всю площадь. Если есть места холодные и их более 10-15% - радиатор под замену.
# 620
28.09.2011, 07:19
Сообщение от ДАН_72
На нагретой машине или если снят залей сильно горячей водой и проверь рукой радиатор - где соты забиты там будут холодные соты - значит забит - или замена или вскрывать.
У меня две трети сот радиатора было забито, грелся только по трассе при долгой езде на скоростях за 110 и за 20 гр. тепла за бортом.В городе нормально,не подымалась т-ра.Короче вскрыл верхний бачок и пробивал соты.Потом собрал.Пробовал разные промывки на снятом радиаторе и насос подключал на сутки - помогло только вскрытие.
