Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 611
23.01.2010, 01:23
Сообщение от Jekka (Jekki)
 В чём фича, или всё-таки там и в 2ВД есть признаки полноприводности..????
фича в дифах
если шаху поднять и колесо заднее крутить, то другое тоже крутится
# 612
25.01.2010, 09:48
 на днях ставили подкрылки, покрутил переднее колесо и задниее за ним крутилось тоже! хотя авто в положении 2ВД. В чём фича, или всё-таки там и в 2ВД есть признаки полноприводности..????
Интересное наблюдение.
Это скорее всего этакий "эффект вискомуфты", т.е. хоть многодисковая муфта в Треиле управляется электроникой, но междисковое расстояние небольшое и теоретически муфта даже в разомкнутом состоянии может передать на заднюю ось небольшой по величине крутящий момент за счет вязкости масла.
Либо неисправна муфта.
# 613
25.01.2010, 11:18
Купил на час ледовый каток и пытался помучить ИКСа(2006 механика 2.0 шипы Нокия Хака 5). Что понял а что не понял. Понял : трогаться на 2ВД на льду бесполезно, при АВТО подключение на высоких оборотах происходит ударом и машина поехала. При 2ВД машина в простом управлении - повороты , торможения - более предсказуема, на "змейке" и на "Лосином тесте" АВТО помогает, но нужно контролировать газ и руль. Разницу при трогании между АВТО и 4ВД не заметил. После того как заглох на оборотах 4 тыс. машина не хотела заводиться видимо залил свечи. Затем завелась и всё оК. При езде появлялся "весенний" запах чего то жжёного. Больше мучать не буду. Пусть служит долго и не ломается.
# 614
31.01.2010, 00:44
вопрос, как такое возможно?
ледяной отвал после уборки дороги вдоль бордюра
хтрайл Т31 торчит под углом 45град, пытаясь выехать задом с места парковки
передние колеса у бордюра (с одной стороны отвала)
задние - с другой стороны
все буксуют, выехать не получается
почему?
у меня такой же хтрайл, я даж растроился за коллегу
# 615
31.01.2010, 10:21
А не сел ли брюхом на какую-нибудь льдину, что не докопаться до земли ?
# 616
31.01.2010, 11:28
Видел подобное. Машина ехала назад(парковался), заднее правое уже заехало на бордюр переднее правое как раз стояло под углом и никак не хотело заезжать на этот же бордюр. Крутилось оно оли нет не знаю, а вот то что переднее левое не крутилось это точно. Так же, в темноте мне показалось что не крутилось уже заехавшее заднее правое, зато заднее левое шлифовало по льду только в путь. В итоге Трейл съехал с предполагаемого места парковки вперёд и влетел туда с разбега.
# 617
31.01.2010, 12:25
Тож так попадал только на Т30 точнее жена только мы его купили она звонит - раскарячилась у магазина ... включил LOCK 1 на автомате ну пришлось газом продуть ему мозги и выпрыгнул тоже колеса диагональные помоему крутились...
зато был другой случай хотел влезть на обледеневший бордюр а 2WD (всегда так езжу) повис около него тер тер потом задние сами подключились и усе ..
и вобще у меня создаёться впечатление что 31 больше паркетник чем паркетник 30!
# 618
31.01.2010, 12:40
К стати сам так частенько паркуюсь, несколько раз забывал включить лок, не мог залезть на бардюр передним колёсом, включал лок и заезжал.
# 619
01.02.2010, 11:03
Недавно выпал случай проверить диагональное вывешивание.
Попытаюсь схематично нарисовать:
Разрез:
__................................................ ..........______ обочина
----\................................................. ...../----------\_____________
-----\.......дорога ширина 20 м............/ утоптанный твердый снег
------\_________________________/
Высота от дороги до верхней точки примерно 30-35 см. Откос довольно пологий (примерно 60 градусов). Заехал на обочину нормально. Начал съезжать и тут почувствовал, что балансирую на двух колесах по диагонали. Чуть-чуть притопил педальку и нормально съехал. Датчик ESP показал, что скользкая дорога.
# 620
01.02.2010, 13:14
Сообщение от Alias
почему?
Странный вопрос. Сцепления с дорогой нет вот все и буксуют. Машина ни при чем, зря расстраиваетесь.
А вот если по диагонали 2 колеса буксуют, то это машина, Х не джип и блокировки диф. нет
