# 611
16.05.2012, 09:35
kolyasik, У АБ тоже есть - присмотрел на Владимирском и Калужке
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
# 612
16.05.2012, 13:03
У него машина - не на повседневку, а стоит отдельно и используется исключительно и специально для дальних и долгих экспедиций + крыша используется как носитель палатки ("манголина" или как там её правильно...), он сам об этом пишет и подчёркивает этот момент, т.е. внутри спят только в морозы. Соответственно то, что многие возят на экспедиционном багажнике (лёгкие объёмные вещи, канистры топливные, ящики всякие и т.п., у него возится внутри. Поэтому органайзер-спальник в машине - вещь очень индивидуальная, с учётом как особенностей самой экспедиции, так и организации ночёвок, характера грузов, и кол-ва членов экипажа. Слепо копировать не нужно. Интересные решения - да, есть.
КРАССПАС
R0ACI
# 613
16.05.2012, 15:23
Vrubel, вариант прикольный, если только по пыли не ездить... В Казахстане это место было одним из самых пыльных. Поэтому изначально вожу посуду в выдвижном ящике, куда пыль при всем желании не попадет.
Добавлено через 18 минут
Maximums, задумался над уже третьим вариантом своего спальника :-). Пока мысли только в общих чертах.
Если у тебя остались неликвиды, готов что-нибудь выкупить. :-)
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 16.05.2012 в 15:23.
16.05.2012, 16:19
AndrAB, пыль - она такая, лезет во все места, даже самые неожиданные  . Неликвиды у меня совсем неликвидные, так что избавился от них, а профиль на ножки пришлось даже докупать...
# 615
16.05.2012, 16:28
Сообщение от RaceMaster
Так это и имелось ввиду. У человека опыт достаточно большой, и на некоторые грабли он уже наступил.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 617
03.06.2012, 07:52
Сделал себе простенький спальник. Сначала хотел сделать с видвижными ящиками, но отказался от этой идеи, т.к. в багажнике и там стоит газовый балон, 2-й АКБ и т.д. а при организации ящиков теряется много места на всякие полозья, стойки и прочее. короче решил, что лучше пустое место плотно забивать по максимуму вещами.
Каркас из бруса 30*45 обклееный флоком. Полки и стенки из фанеры 12мм обклееной ковролином.
Спальник, в случае необходимости, в одиночку за 15-20 минут полностью демонтируется (что я за последний месяц уже проделывал 4 раза для проброски шлейфов на Вебасто, блокировку, заднюю камеру и 2-й АКБ.)
В центре за стенками около балона установлен 2-й АКБ, преобразователь 12/220В 600Вт (хватает на длительную работу болгарки Хитачи с диском 125мм), тамже предусмотрено место для установки компрессора блокировки ARB.
В левом нижнем углу сегодня доустанавливаю Вебасто и Компрессор Беркут-20.
Пока получилось так (как полностью доделаю, так еще фотки будут):
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 618
03.06.2012, 22:03
Доделал вроде всё
Как видно справа по ходу стоит газовый балон, поэтому высота спальника пляшет именно от высоты этого балона. Посредине как писалось в предыдущем сообщении оборудован "тех.блок", который отделяет об багажного места всякое оборудование - топливопроводы газа, 2-й АКБ, компрессор блокировки ARB и преобразователь 12-220В 600Вт (заглаза хватает на длительную работу болгарки со 125 диском, ну и не ограничивает в обеспечении питания всяких ноутбуков, зарядных устройств и т.д., включая фен жены ))):
В левом углу сегодня замечательно прижились Webasto и компрессор Беркут-20. Воздуховод от Webasto пущен алюминиевым воздуховодом обернутым термоволокном и алюминиевым скотчем вдоль борта немного вперед сантиметров на 20, чтобы горячий воздух не упирался из Webasto в подкрылок:
Сразу сделал лючек для быстрого доступа к бензонасосу - малоли что
Управление Webasto выведено на консоль:
Управление Блокировкой ARB и системой зарядки 2-х АКБ прижились в нижней части консоли (самой блокировки пока нет - коплю денюжку, поэтому пока только управление компрессором, и рядом дырдочка под кнопку блокировки):
Опорами передних полок спального места служат направляющие из брусков (все также обклеено и прошито степлером флоком, чтобы не громыхало, не скрипело):
Ну собственно фотку в разложенном состоянии я уже давал выше:
Для одиночной поездки предусметрена "облегченная версия" спальника с узкой полкой (идея пришла немного позже, поэтому не расчитал колличество ковролина и пришлось обклеить её флоком):
Вот, как-то так
Последний раз редактировалось Kor73, 03.06.2012 в 22:03.
04.06.2012, 00:23
спать на газовом баллоне.....опасно........
что не досмерти то ложь...
# 620
04.06.2012, 16:46
Ну что Комрады, подсказывайте. Ездил на рыбалку спал в своем коротыше, два дня потом ходил в позе Зю
Может у кого есть опыт постройки спальника в коротыше? Я уже весь мозг себе вынес
Исходные данные:
Сафарь коротыш 61 кузов. Обязательное условие сохранение, задних сидушек. Фото могу завтра повесить во всех разрезах. Может у кого идеи какие есть, или кто видел то нибудь удачное , что можно перекроить? Короб в багажнике, планировал сделать не съемный, и туда2 ящика ( хотя компановку можно и поменять) а вот как с самим лежаком? Чтобы складывался и расклдывался. Буду благодарен за все идеи.
