Х-Radik вне форума Х-Radik
Откуда: Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА г.Когалым; Авто: был Nissan Patfinder 2.5 dCi SE
Старый #611   29.11.2012, 21:08
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Там не в интересной машине дело, у тебя контакт гдето плохой. Может провод надломлен. Откажет от тряски опять потом
Нет контакт хороший это всм так шутит, я просто его при вкл зажигании кажется включил вот он и вырубился больше так не буду
LCP 4.0
MYST76 вне форума MYST76
Откуда: Подольск, Москва, Щелково; Авто: Nissan Pathfinder 2,5td 2006 АКПП
Старый #612   08.01.2013, 12:46
По умолчанию Пат 2,5D КЛИМАТ
Приветы всем и с праздниками!)
уже месяц мучаюсь с климатом, какая то неоднозначная проблемка, не нашел ничего поиском, помогите плз гуру ))))
раньше климат работал так:
нагревало до указанной температуры опускаясь до 2х черточек скорости обдува в ноги, потом ровняло температуру обдувом в верх и в ноги и потихоничку держало температуру на этой скорости обдува, все было комфортно
теперь:
до 2й скорости обдува не доходит, доходит до 4й скорости обдува в ноги теплым а потом тупо начинает гнать прохладным воздухом, хотя справа у пассажира дует теплым, соответственно скорость обдува не падает. НО, если включить внутреннюю рециркуляцию воздуха ИЛИ поставить температуру на HI максимум то опять дует теплым (но температуру не держит, тупо нагревает и все, как обычная печка)
Не работает климат, получается работает только печка. ТЕСТОМ описанным в FAQ тестировал климат, показывало 0, т.е. ошибок не было.
Вот а фак комрады ?))) помогите )))), думаю нужно менять датчик температуры салона, а их 2 или 1 ?))
BMW 318i 1991г.в e36 - продано
BMW 530i 2000г.в. e39 - продано
BMW 530ix 2006г.в. e60 - продано
Nissan Pathfinder 2006г.в. - продано
next - ?
Панфуций вне форума Панфуций
Старый #613   08.01.2013, 19:45
Такая же история,начинает дуть теплым,прогревает в ноги,а потом переключается на верх и погнал холодным,температуру увеличиваю,сначала опять теплым.потом снова холодный,это в режиме "АВТО".Спасаюсь тем,что ставлю 32 в ноги и на пару делений вентилятора,похоже пора на сервис,машину взял в декабре 2012,охренеть!!! А датчик по ходу один видел,справа внизу возле колена,решетка такая.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #614   08.01.2013, 20:23
Постили бы уже сюда тынц или сюда тынц, видимо глюки климата имеют место быть. Смотрю трехлитровые зачастили.
Старый #615   08.01.2013, 23:24
почитал...сенькс, поеду в субботу к ОД, отпишусь)))
next - ?
Старый #616   09.01.2013, 00:00
Сообщение от MYST76 Посмотреть сообщение
Что-то подсказывает мне что это дохлый номер.
Lynx_700 вне форума Lynx_700
Старый #617   09.01.2013, 17:03
Доброго времени суток! Имею проблему с климатом, по трассе, через определенное время, начинает дуть прохладный воздух с пассажирской стороны. Самостоятельные тест во время этого глюка показал ошибку 22 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны. Собственно просьбы: подсказать номерочек детали и насколько сложно добраться самостоятельно до этого моторчика. Заранее благодарю всех кто откликнется....Блин, а то со мной ездить не хотят, говорят холодно
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #618   09.01.2013, 17:15
Сообщение от Lynx_700 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! ....Блин, а то со мной ездить не хотят, говорят холодно
пусть пешком тогда ходят...
Старый #619   09.01.2013, 19:40
заезжал перед НГ в РусьАвто на Щербинке, они развели руками...а у ОД мастер знакомый, посмотрим что скажут..
next - ?
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #620   09.01.2013, 20:09
необходимая запчасть: 27743zh10a - 1300,00 р
работа по замене, если дует холодным на пассажира тут:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=156491&page=4
39 пост
если на водителя, то вроде как все просто, вроде какможно ограничиться снятием бардачка.. сам буду проверять в ближайшем будущем, стало дуть холодным именно на водителя.
Рашиду (альфасвязь) спасибо за отчет и труды.
