# 611
13.09.2011, 13:03
Наоборот завышенные. Надо обучить, потом стереть.
# 612
13.09.2011, 15:49
Сообщение от autocat
хорошо, ближе к выходным будем пробовать, надеюсь поможет!
# 613
13.09.2011, 16:24
Такая ошибка вылазит из за неправильного позицырования заслонки,промой и обучи:cool
# 614
13.09.2011, 16:47
Сообщение от unic
оК
# 615
13.09.2011, 17:10
у меня такая ошибка вылезла после снятия дроселя и промывки,потуже подтянул болты и в норме
# 616
16.09.2011, 03:41
Здравствуйте все владельцы Муриков. У меня ошибку не показывает но проблема такая. На холодную едет нормально, но потом при остановке на светофоре начинаешь давить на газ и машина думает 5-10сек, но при этом обороты растут и она потом рывком трогается. диагност ошибок не видит. Но потом едет нормально, но стоит остановиться опять тоже самое. Но если машину заглушить. а потом завести то проблема исчезает.
# 617
16.09.2011, 12:01
Сергунжио, поиском пройдись по ошибке 0868 - все поймешь.
# 618
16.09.2011, 16:16
Нет, не умирает - умер уже, только не вариатор, а насос вариатора.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 619
22.09.2011, 19:45
В прошлый раз месяц назад светились эти ошибки:
P0301 Misfire, Cylinder No. 1
Пропуски зажигания в цилиндре 1
P0011 Intake Valve Timing Control
Ошибка управления положением впускных клапанов.
Проехал 650 км исключительно по городу, при этом заправлялся раза три. Сегодня выскочила опять
P0011 Intake Valve Timing Control.
Менять свечи?
Добавлено через 5 минут
После замены свечей, как я понял, нужно будет обучать дроссельную заслонку по новой. Да?
RUS 58 PENZA
Последний раз редактировалось midav-penza, 22.09.2011 в 19:45.
23.09.2011, 01:08
Нет, если не будешь массу снимать.
> Nissan Murano
