# 611
13.09.2014, 00:41
Понял тебя. А сколь по деньгам все это встанет. И как сильно надо будет переделывать.
# 612
15.09.2014, 09:31
Vadim 741, ну ты фотки посмотрел?
не много, только надо определиться с принципом крепления суппорта...скобы, на щиток и тд.
суппорта у60 гдето по 2 рубля стоят.
# 613
16.09.2014, 14:35
Колодки на ручник с чего- нибудь колхозят?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 614
24.09.2014, 22:36
Помогите выбрать на что переделать тормозную систему,
Если я правильно понимаю варианта 2
Либо гидроусилитель тормозов от скорпио
Либо электровакуумный насос.
есть еще вопросы
По гидроблоку,а если питание каким то бесом отскочит,то тормоза пропадут?педаль наверное не продавишь?
Ах да,чуть не забыл самого то главного,если по рекомендациям снять колдун,зимой то че делать?например надо оттормозиться динамично,закинет ведь боком ее?или не снимать колдун?
По электровакуумнику,для этого моторчика нужно рессивер ставить?иначе будет задержка?
Помогите выбрать,мне деваться некуда родного вакуума уже нет!
# 615
24.09.2014, 23:03
Сообщение от seonneon
там запас несколько качков, потом педаль дубеет.
ну тормозит конечно, но тяжело.
короче если 120 ехать, и выключить его, то остановишься, потом уже дубеет.
по идее там лампочки аварийного давления все есть и всё дублировано. если страшно можно сирену в салон поставить, для тех кто на лампы не глядит ;)
и датчик уровня жидкости тоже с завода.
колдун там встроенный, ему пофигу. ничо не закидывает никуда.
на работу с колдуном он не рассчитан.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 616
24.09.2014, 23:15
пропадут?[/quote]
После установки гидроблока, спецом сбросил питание насоса. Пять раз плавных торможений до вкл. аварийной лампы тормозной системы, потом еще экстренно. Там ресивер собственный. Без давления, продавить педаль конечно сложнее, но в нужный момент "очко минусует" и это сильно помогает
Я за гидроблок.
Блин, плохо что инет в деревне так тормозит Уже ответили
# 617
24.09.2014, 23:38
tarantula,
DJIL,
Спасибо ребята,вот теперь уде я болше мотивирован)
Тольао беда не могу найти даже в инернете,на евроавто все скорпио и сиерру пересмотрел,там только вакуум.
# 618
24.09.2014, 23:48
http://www.avito.ru/petrozavodsk/zap..._2.9_276224679
# 619
25.09.2014, 00:01
tarantula, о спасибо!
так значит нужен гидроблок,с фишкой навкрное для подключения и все?
# 620
25.09.2014, 00:23
c пробкой естессно, с двумя фишками на мотор и датчик давления, в крайнем случае только на датчик и со штуцерами трубок (3шт), желательно с просто обкусаными трубками. там прощше будет разобраться.
> Nissan Patrol 160/260
