![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 601
08.05.2013, 12:27
На моем разбирается только с паяльником, надо отпаивать пластмасску внутри которой идут металлические дорожки к клемме, от печатной платы. Механические переключатели припаяны к плате между этими деталями.
# 602
08.05.2013, 12:33
ок, спасибо. А если раобрать то доступ к переключателям нормальный? получится подлезть чтобы почистить? Думаю проблема именно в грязи и окислах..
# 603
08.05.2013, 13:00
проверить на наличие грязи и окислов можно тестером перемещая движок переключателя. По идее там схема такая, что двигающаяся часть переключателя перекоммутирует плюс и минус, подавая плюс на один из проводов к стеклоподъемнику, тем самым обеспечивая его перемещение вверх или вниз, в состоянии покоя на обоих проводах должен быть минус. Соответственно если перестали работать все три стеклоподъемника, наиболее вероятная причина - отсутствует плюс (на водительский он подается помоему отдельным проводом), соответстветственно тестер покажет неисправность. Если посмотреть на печатную плату, там видно куда к каким контактам приходит плюс и минус.
З.ы. свой разбирать не стал, т.к. после волшебных манипуляций снял-поставил водительский стеклоподъемник заработал сам, а искать плавающие неисправности предпочитаю в момент их появления ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 604
08.05.2013, 15:23
Предлагаю попробовать аэрозольный очиститель для промывки контактов без разборки.
# 605
08.05.2013, 19:26
Не работает спидометр. Одометр крутится. Полез к раздатке. От датчика к разъему идет два провода, они оборваны. Дальше из проводки торчит вроде бы оторванная ответная часть, но они тоньше. Бел с черн полосой и с голубой полосой. Подходящего по толщине оборвыша не нашел. Облазил всю коробку с двух сторон и сверху. Помогите советом.
# 606
08.05.2013, 20:31
mudrets, Привет, если крутится одометр, то датчик скорости не причем, виноват сам прибор. Оборванными могут быть провода от датчика нейтрали или пониженной. Датчик скорости стоит ближе к задней части раздатки около хвостовика заднего кардана.
Еще вариант проверить подключить мультик или сканер, если на них скорость будет, значит прибор, в противном случае проводка или датчик.
# 607
08.05.2013, 20:53
Не правильно написал, тахометр работает, а спидометр со счетчиком нет ) От датчика скорости оторваны провода. С правой стороны у хвостовика. Серый и голубой провод, как на схеме.
# 608
09.05.2013, 21:13
Если абс не работает, спидометр будет работать?
# 609
09.05.2013, 21:18
mudrets, Года два задний левый датчик в обрыве...контролька горит,а спидометр работает.
# 610
20.07.2013, 22:59
Подскажите пожалуйста!Отдали Сафари Y61 дорестайл на замену всех лампочек на диоды.....с мастерской позвонили и говорят что всё собрали-но не работает вообще блок управления климатом,со слов мастеров предохлики все целые-питание подходит,но ума дать не могут!В чём может быть проблема-спалили блок?или что?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
