# 601
28.10.2010, 19:35
Сообщение от Carefree
 Во, и у меня мысль об этом, прикручу к защите бака, там много отверстий.
Не замарачивайся
При таком привлекательном креплении  после охоты одна или обе фары в минусе  После трёх замен угомонился там крепить
Так что только выше...
# 602
28.10.2010, 19:47
 Так и сделаю, проводочек со штатной лампочки кину туда
ВНимательно, чтобы вся задняя проводка не выгорела. )))На зад питание идет проводком очень тонкого сечения. Я под парктроник даже тащил отдельное питания, так как штатного сечения и подаваемой мощности не хватало для его нормальной работы. А с большой фарой - может проводка и погореть.
# 603
28.10.2010, 22:29
Сообщение от Боливар
Я не охотник  , но на природу выезжаю. Там снизу вроде место имеется, как то потайно сделаю может. Самый лучший вариант - это сделать выдвижную фару, когда надо она из под бампера бы выезжала и светила.
у меня пока две имеются в наличии. китайские, хромированные, можно и на чоппер даже ставить.
Сообщение от Anatoliy1976
Посморим, не должна, всё таки кратковременное пользование будет, я больше вперёд привык ездить. Сейчас тяну отдельный толстый провод на дополнительный усилитель, может к нему через реле кину.
# 604
01.11.2010, 11:05
Как вариант. Но, Федор, взгляни на сечение плюсового провода к задним фонарям и я полагаю, что станет страшно и протянется мигом второй плюс с сечением никак не меньше 2-х квадратов )))).
# 605
01.11.2010, 11:59
Anatoliy1976
+100
# 606
01.11.2010, 12:05
Сообщение от Михалыч79
 поставил себе такие NNPTG98-740T3-L и NNPTG98-740T3-R, брал в экзисте по 1350р, больше чет там нет. но остался без задней птф.
а давно брал?
мне он выдает цены
2250 - незарегистрированным
2320 - зарегистрированным
# 607
01.11.2010, 14:51
Чето 2 квадрата многовато?
0,75 мм2 - 15 ампер. Одна лампочка 55 Вт или 55/12 = 5 А.
0,75 мм 2 для 2-х ламп, для 3-х можно 1 мм2.
# 608
01.11.2010, 14:59
Не, недавною Но по этой цене они последние были
# 609
01.11.2010, 15:23
Сообщение от Den85
Много не мало )))). А вдруг потом до люстры дойдет? ;) Кстати, в фонаре заднего хода от Хеллы с широким углом освещения - 2 лампы по 55 Ватт ;) + сами фонари + парктроник...
# 610
01.11.2010, 20:47
Это да!  Сам люблю с запасом. Просто 0,75 - 1,5 оптимальны обычно. Если толще, то плохо обжимать в клеммах, протаскивать, монтировать.
