Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 601
09.01.2010, 17:30
Сообщение от AlexI
 Если по скорости, то мнения на форуме серьезно расходятся.
Да не расходятся мнения, просто о разных машинах говорим. Свалили всё в кучу :-)
# 602
12.01.2010, 16:11
Уважаемые участники конфы, в празники покатался по льду, с включенным "ЛОК" у одного из ТРЦ, боком
Примерно через 5 минут катания получил горящую лампочку 4WD, двигатель не глушил, просто выглючил полный привод, лампочка 4WD погасла, через минуту снова включил полный привод и все пришло в норму, продолжать покатушки решил нецелесобразным
Прочитав здесь много страниц текста так и не понял, мог ли я чем не будь навредить авто, или все в порядке и это было просто отключение полного привода ДО перегрева, во избежание так сказать?
Последний раз редактировалось voiceov, 12.01.2010 в 16:30.
# 603
12.01.2010, 21:38
Сообщение от voiceov
Именно ДО.
Тему если почитать, то станет все понятно.
# 604
13.01.2010, 08:46
Трудно марку машины указать?
# 605
13.01.2010, 12:36
Марка Nissan new X-Trail 2.0 с вариатором, спасибо успокоили )
# 606
14.01.2010, 09:34
У меня целый букет загорается контрольных лампочек а "4ВД" начинает моргать.
# 607
21.01.2010, 21:22
Сообщение от alex_555
 LOCK включен, ESP OFF. Давлю на газ -машина дёргается , обороты двигателя прыгают от 1000 до 1800 оборотов , и с какой силой не дави на газ , ничего не меняется. Включаешь заднюю . то же самое. Подскажите плиз, что это было.
У вас все нормально, никаких неисправностей. Просто вы сильно застряли, колеса все не крутились, у вас не хватало мощности двигателя их прокрутить . Вы до упора нажимали на газ?. Похоже нет. При нажатии до упора газа и стоя на асфальте в упор (ручной тормоз включить) обороты двигателя должны быть 2500-3000. Если бы нажали газ до упора, то скорее всего выехали бы. Энергия двигателя рассеивалась в гидротрансформаторе.
Если у вас действительно стоячий тест показывает 1800 оборотов, то у вас проблемы с двигателем, он не развивает мощность.
# 608
22.01.2010, 15:48
Народ, не могу разобраться - при установленном AUTO на селекторе привода должен загораться зеленый значок полного привода на панели приборов или нет? Вообще - при изменении положения селектора на панеле его значения отображаться должны? (2 вд - ничего, авто - зеленый полный привод, лок - сответственно.)
# 609
22.01.2010, 20:51
Всё верно, значения должны отображаться.
ОФФ:
на днях ставили подкрылки, покрутил переднее колесо и задниее за ним крутилось тоже!  хотя авто в положении 2ВД. В чём фича, или всё-таки там и в 2ВД есть признаки полноприводности..????
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 610
22.01.2010, 23:05
Блин, вам прикольно, а я снега ещё не видел!
