# 601
26.05.2010, 19:51
по уму ключ torx, номер не помню, цена около 350 р. за набор, а если по нашему, то обычные пассатижи
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.05.2010 в 15:25.
# 602
28.05.2010, 08:44
Пассатижи спасают без этого ключа.На место этих болтов я поставил обычные саморезы.
# 603
08.08.2010, 15:11
Сообщение от УЭФ
 От 10-ки - это для дорейстала подходит, 90 л.с. . 2000-2002г.г.выпуска...
Несмотря на это мнение, и то, что у меня НЕ дорестайлинговая машина, сегодня был куплен 116 дмрв от 10ки.
И хотя в факе написано 037 и 116 боши одинаковые, и различаются лишь кол-вом контактов, разница в том, что 116 делает более бедную смесь. 037 более богатую.
Сразу скажу, датчик несмотря на ПОЛНУЮ визуальную схожесть - не подходит.
1 не подходит разъем
2 не подходит по размеру корпус 116го к воздушному фильтру.
3 не подходит количеством кремящих болтов. (на боше родном 4, на 10ом 2)
Тем не менее сделал следующее.
1 снял датчик
2 открутил у обоих девайсов сам датчик, вытащил его из корпуса (т.е. корпус остался прежний) поменял их местами, подходят они идеально. (на рисунке показат красной стрелочкой)
3 обрезал гнездо (полностью) и подтачил контакты, ибо контакты 116го, шире.
4 Все собрал.
двиг троить перестал, тянет ровно, заводится с пол оборота, работает ровно, ошибок не высвечивается.
Может кому пригодится...
# 604
08.08.2010, 19:59
Сообщение от M V
В факе все и написано что подходит только сам датчик и прикруживается 2 винтами, а корпус и разъём визуально видно, что не подходит. 037 и 116 отличаются незначительной коллибровкой, до 3000 об работают вроде одинаково, после один богатит, другой беднит так как применяется для 16 и 8 клапанов. А количество клапанов заметно как раз на оборотах выше 3000.
# 605
12.08.2010, 10:52
Здравствуйте уважаемые господа.
Наконец то решилась проблема с чеком.
А проблема была вот в чем: когда купил ДМРВ (BOSH 0 280 218 037) оказалось, что в нем нет датчика температуры. И по этому у меня горел чек.
А обнаружилось чисто случайно, так как данного датчика мне хватила ровно на 1 год.
Он помер и машина глохла. Поэтому в полевых условиях пришлось разбирать и смотреть.
При сравнении двух ДМРВ и выяснилось что в боще нет датчика температуры (это с боку такой маленький элементик — фото есть в ветке обсуждения).
Так что будьте внимательны.
Так как манагеры в Юнион-Моторс не знают что продают, а я дурак в следующий раз буду внимательно смотреть, что покупаю.
Да и вдруг кому будет интересно, я заказал в экзисте только датчик без трубы, т.*е. ДМРВ - оригинал — Nissan - (22680-6N21A). Все удовольствие 2400 руб., и разъем переделывать не надо — наверное (сегодня пойду забирать). (А так ДМРВ стоит от 3222 руб (в юнион — моторс, но там он бошевский, а не Япония как у них написано) и до бесконечности).
Так что уважаемые, внимательно и еще раз внимательно смотрите, что покупаете.
Тему прошу закрыть.
# 606
13.08.2010, 00:14
Хорошая инфа ...
# 607
13.08.2010, 08:21
Сообщение от Rover623
 ... манагеры в Юнион-Моторс не знают что продают....
Про мастеров в отделе запчастей ничего сказать плохого не могу, а вот про одного... Да, есть там один мастер-приемщик - говно редкостное, а мнит из себя специалиста... Когда я у него спросил для чего нужна вторая лямбда, он дико удивился и посмотрел на меня так, буд-то я спросил у него - "откуда дети берутся?", а сам толком объяснить ничего не смог, типа - "Надо и все". Ну добавить больше нечего.
В отзывах про сервисы об этом мастере уже написали, дав ему точное определение - "Хамло".
P.S. Детали в техцентре Нордис можно заказывать, там вроде цены приемлемые, покупал у них штатные свечи - стоят копейки...
P.P.S. Не реклама - крик души
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 608
13.08.2010, 09:44
Сообщение от M V
Ура, нас русских не победить! :-)
Как машина едет? особенно при переходных режимах, типа газ в пол.
# 609
13.08.2010, 11:06
Сообщение от Сергей!
все крики излагаем в соответствующих тема и ветках.
# 610
14.08.2010, 19:24
А кто-нибудь знает разъем от 22680-5U400 подходит к 22680-AW400?в смысле если один на другой поменять или их нельзя взаимозаменять?
http://i.ebayimg.com/19/!ByhI0fgCWk~$(KGrHqEOKnQEw8ojvO2CBMSF970fM!~~_1.JP G?set_id=8800005007
http://i.ebayimg.com/23/!Bd1YS-w!2k~$(KGrHqMH-CUErgKLYMVTBK6rpS6LSg~~_1.JPG?set_id=8800005007
Добавлено через 4 минуты
К вопросу выше
http://viewitem.eim.ebay.ru/CAUDALIM...513445592/item
http://search.eim.ebay.ru/?Query=+NISSAN++22680-AW400
Последний раз редактировалось u12408, 14.08.2010 в 19:24.
