vitalliy вне форума vitalliy
Старый #601   27.04.2014, 11:22
voyjr, Ступенька именно из-за лишнего воздуха в заслонке или КХХ, КХХ ты уже поменял...
Ну а пайку под капотом нужно очень серьезно защищать, термоусадки, лак.... Иначе опять отгниет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.04.2014 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #602   27.04.2014, 11:31
Одной термоусадки мало - надо герметиком пайку обработать (фиксация соединения механически + доп. гидроизоляция), пайка чаще не сгнивает а отламывается в местах перехода жеского соединения в гибкий провод
Старый #603   27.04.2014, 11:47
100nx, Ну да, потому что провод на грани припоя обгорает. Точней не провод, а покрытие.
voyjr вне форума voyjr
Старый #604   27.04.2014, 15:14
vitalliy, Это всё понятно. Сделано как надо, и термоусадка и герметик.. Но там торчало всего где то 2мм. Кое как зацепился. Если еще раз обломает, то всё. Поэтому надо искать замену этого кондёра или сопротивления. Может хоть кто то знает номерок? Или от другой какой-нибудь машинки?
Старый #605   27.04.2014, 15:18
voyjr, про конденсатор где-то уже обсуждали...
Старый #606   27.04.2014, 23:36
100nx, Нашел где обсуждалось, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E1%FB%F8%EA%E0 но так ни к чему и не пришли.
Старый #607   28.04.2014, 00:15
voyjr, не, другая тема была. Я где-то указывал конкретный номер для замены.
Старый #608   28.04.2014, 00:28
voyjr, Название той темы отредактировал))) Если есть желание, то на майских можно будет замерить параметры с моего. А так, я числа до 30-01 сваливаю под Кингисепп.
Старый #609   28.04.2014, 10:07
100nx, Перерыл весь форум, даже в ветках по Примере, но ничего не нашел по поводу номера для замены.
Старый #610   28.04.2014, 10:27
voyjr, 2-го буду в городе точно. Подъезжай на гражданку да замеряй с моего. Сч уезжаю...
В примьера клубе покопайся, может там параметры есть. А оригинала и не будет вроде... Как вариант кто-то трамблер сдохший менял и железки со старого предлагал, правда не помню дорестайловый или нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.04.2014 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
