# 601
26.01.2012, 21:11
Сообщение от федотыч
 Кто как думает, что будет, если в топливную магистраль подогревателя
поставить тройник и доп. бачок. Но с керосином?
Просто отдельный бачок. В инструкции по эберу рекомендуется при минусовой температуре доливать керосин 50 на 50. А на чистом керосине рекомендуют кратковременно погонять, типа почистить. А бачок отдельно надо ставить, благо дальнобои на этом собаку съели.
# 602
26.01.2012, 22:47
В качестве отдельного (самостоятельного) бака для автономного отопителя идеально подходят бачки от мотокультваторов (металл, фильтр внутри, замена через горловину, плотная надёжная пробка, красный или оранжевый цвет  ) врезать можно в обратку....Вот только места под капотом всё меньше и меньше
Поэтому сейчас рассматриваю пространство в крыле
# 603
27.01.2012, 08:34
У нас по утрам уже несколько дней строго -36С. Отопитель у меня Эбер. Запускается с первого раза, работает стабильно. В баке солярка Лукойл евро, Пермского НПЗ. Ставить бачок отдельный - это наверное правильно, но пока не готов. Хотя есть бачок от какой то мотопомпы, со всеми плюсами, что описаны выше - крантик,фильтры, кронштейны крепления.
 поставил бы бензиновый с отдельным бачком
У меня есть несколько знакомых, у них бензиновые подогреватели неработают на морозе. Видимо не все однозначно, тоже есть проблемки.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Последний раз редактировалось Durnev, 27.01.2012 в 08:34.
27.01.2012, 08:48
Петрович, ну чё, дизель, как всегда, рулит ?
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Durnev
Идеального ничего не бывает. Но по статистике с бензинками проблем существенно меньше.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 27.01.2012 в 08:48.
27.01.2012, 10:14
Что у вас со статистикой? исключи фактор плохой соляры. С дизелем проблем вообще нет. У нас бензинщики, как за 20 мороза, начинают танцы с бубнами
# 606
27.01.2012, 13:43
Сообщение от D-imon
У нас ситуация с точностью до наоборот.
Аццкий флудер
# 607
27.01.2012, 19:59
Сообщение от ironborne
Спасибо.
Но это понятно.
Только вот я думаю, можно ли именно поставить тройничок и так подобрать
сечения, что бы при абсолютно нормальной соляре -
шла чистая соляра, ну, или с минимальным подсосом керосина из бачка.
А, по мере её загустевания, соотношение соляры и керосина менялось бы
в пользу керосина.
# 608
28.01.2012, 00:22
ты даже не сомневайся
/autoclubman.ru/forum/
# 609
28.01.2012, 03:31
Сообщение от dimanik
 поставили вебасто.появилась проблема.
после работы отопителя машина заводится,НО,через несколько сек.глохнет(
после подкачки лягушкой все нормально работает.запитка топлива-врезали тройник перед фильтром.вопрос- говорит ли это о том,что не исправна лягушка
на 99% да...
варианты лечения по дешевизне:
1. обратный клапан...лучше 2шт сразу
2. подкачивающий насос(как правило в них уже есть обратный клапан)+1 клапан(по желанию для надежности)
3. подкачивающий насос+сепаратор без лягушки+1 клапан
и
4. подкачивающий насос+лягушка
варианты 3 и 4 примерно одинаковы по цене, но вариант 3 мне больше нравится
# 610
28.01.2012, 06:00
Сообщение от Petrovi4
Да не, я не сомневаюсь..так..мысли бродят..Прокатился опять недавно на 61-м с TD42...это капец какой-то
Аццкий флудер
