# 601
				06.07.2016, 15:19
		 kr21,
Принцип указан в чертежах. А дальше поле для творчества: мягче, ниже, жестче... Как душе угодно)
# 602
				07.07.2016, 07:54
		 Господа, кто ставил подушки Алексея в Москве?
То есть кто знает где их мне поставят и сколько эта работа стоит?
# 603
				07.07.2016, 08:28
			Сообщение от avtografh
 Mikhail1981,
Точнее начала трескаться одна подушка, через пару месяцев. Сделал вывод, что сильно зажаты болтами. Изменил размеры и проблем больше нет.
 Уважаемый Автограф, вопрос по подушкам. Начитался я форумов и на Пат-клубе и на данном ресурсе насчет подушек ГАЗ 53, посмотрел чертежи... Ну блин, русских точно не победить, красавцег в общем. Но я о другом, купил я эти подушки, кстати в саратовской области они по 257 / шт, распечатал чертежи того что сделал Автограф и поехал к токарям... короче печаль с этим делом ... все "мастера резца и зубила" смотрят с удивлением и говорят что резину точить нет возможности, бери типа нож и стругай буратину, а потом говорят, как в том анекдоте, после стружки обработать напильником. Ну ясен пень что сие занятие бесперспективное, поэтому я тупо отрезал выступающую верхнюю часть подушки так что б она плотно вошла во втулку и шайбу, не стал ни чего в высоте подушки убавлять, как было так и оставил, нижнюю подушку тоже поставил от газона, единственное что так это заказал у токаря вкладыш в опору т.к диаметр втулки 20 мм а в опоре дыра аж 32 мм, что мне не ясно совсем, с какой целью такие скромные разногласия... Так вот собрал все в кучу и поставил, причем у меня почему то длины болта вполне хватило что б стянуть подушки.... Может я чего накосячил по незнанию... Подскажите люди добрые, чем может мой изыск обернуться...
# 604
				07.07.2016, 09:12
			Сообщение от Роман 64
 Ничего ты при сборке не накосячил!
А вот проставка-втулка... Выточка на нижней части подушки до 32мм играет роль направляющей (центрующей) и демпфера при стягивании с нижней шайбой.
 Добавлено через 7 минут
			Сообщение от megopozitiv
 6-8 часов на даче под пиво.
Из инструментов: Домкрат подкатной (удобно) "Крест" балонный, труба 50-100 см (как рычаг), головки 1/2 дюйма на 17 и 13, монтировка или гвоздодер (для выжимания болтов), жидкий ключ (для крепежных винтов на "ушастых" подушках.
Самая засада - "подкисшие" болты внутри подушек, для выжимания их и потребуется монтировка или гвоздодер. Подкисший болт определяется элементарно - при полностью выкрученном состоянии, нормальный болт выпадет сам.
				Последний раз редактировалось scoons, 07.07.2016 в 09:12.
				07.07.2016, 09:24
 Если все откручивается то цена в районе 6000 такой средний ценник.
А если не откручивается, то....там как повезет сколько не открутилось
				БронеПАТ.
# 606
				07.07.2016, 09:26
			Сообщение от scoons
 Спасибо за подробную инструкцию!
Но у меня руки не от туда растут, лучше бы отдать кому.)
 Добавлено через 49 секунд
			Сообщение от Mikhail1981
 А у кого можно поменять?
				Последний раз редактировалось megopozitiv, 07.07.2016 в 09:26.
				07.07.2016, 09:39
 Возможность есть точить но это будет  треш...
По уму это делается специальным ножом на станке.
Если токарь не просто название а с головой, проблем никаких нет. Я сам своими руками с помощью самодельного ножа на токарном тв4 станке свои точил . 3 часа заняло.
 Добавлено через 8 минут
			Сообщение от scoons
 Это просто, если все крутится.
Вчера думали вырезать часть кузова так как головка болта просто отломилась и все это дело мертво сидело во втулке. И я вам могу сказать замена подушек на пате 08 года это фортуна . Минимум  часа а как вариант может и 8. + Горелка газовая.
 Ну где возьмутся менять....
Я менял в Мытищах.
				БронеПАТ.
				Последний раз редактировалось Mikhail1981, 07.07.2016 в 09:39.
				07.07.2016, 10:13
		 болты подушек это лотерея,могут пойти все,а один закисший испортит всю картину на долгое время и нервы. вчера на моем пафе как раз был такой случай,Миша правильно сказал )
# 609
				07.07.2016, 10:24
		 Друзья, понятно, что можно найти где возьмутся.
Но надо найти кто возьмётся делать за средний ценник в 6000р, кто сможет поменять и так далее.
Но если кто то уже у кого то менял, то во-первых могут мне это место порекомендовать, во-вторых там уже меняли стандартные на газовские подушки.
Миша, Алексей, если вам хорошо поменяли подушки, дайте контакты этих сервисов.
# 610
				07.07.2016, 11:07
		 контакты у Миши. Поменяли по времени около 4-5часов,по результату отпишусь позже,так как машина еще там и полная опа с развальными болтами,там колдуют.
