# 601
23.11.2020, 12:41
Может кому еще будет актуально. По этой ссылке можно скачать PDF-документ с VIN-номерами, которые подпадают под отзывную кампанию по замене пиропатрона в передней пассажирской подушке безопасности: https://www.rst.gov.ru/documentManag.../1543331596275.
Нашел тут (под фотографией руля ссылка "Документы").
# 602
23.07.2021, 19:55
denis&ka, Здравствуйте ! У меня вот эта беда. После техосмотра написали кучу замечаний, которые надо исправить. Нопроблемма, пропала индикация аирбага и абс начал пртачит. Но там я подозреваю он мог провода дергать. Но главное, что могли сделать с исчезновением индикачии. НЕ хочется вскрывать приборную доску и смотреть лампочку или диод . Не знаю с чего бы начать. Альмера 2002 года. Один раз вылетала ошибка аирбага. но я ее погасил. и 4 техосмотра проходил. 4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга. Спасибо за сайт,может кто подскажет.Всего доброго заказал вот этот адаптер,получу на следующей неделе. Может естьинформация ,как с ним и какую программу скачать на смартфон. Пока. Pumpkin Bluetooth ELM327 OBDⅡ OBD2 V1.5 KFZ Auto Diagnosegeräte Scanner Android
# 603
23.07.2021, 21:57
karabas99
этот сканер не поможет в поиске неисправности подушки безопасности, он просто не умеет этого делать (какую бы программу не использовал). Либо снимать приборку и смотреть наличие/сгоревшую лампочку, либо заехать в любой сервис, который умеет читать подушки на наших машинах.
А с помощью ELM327 можно только данные двигателя, разных датчиков почитать. Одной программой мог даже отключать выбранные цилиндры и дергать ABS-ской. Но подушки он не видит. Правда, Альмера у меня была 2004 года (продал пару месяцев назад, взял почти нового Рапида).
# 604
27.07.2021, 18:46
Сообщение от oam333
Ага+ обучить заслонку, поиграть оборотами, УОЗ, сбросить топ.коррекцию, при наличии оключить евросвет,омывайки фар,датчик дождя, свет в салоне и т.д.
А так да, тольуо данные двигателя.
# 605
28.07.2021, 08:10
Эмм... а давно ли на альмерах (N16) был датчик дождя? Что-то ни разу не встречал
# 606
29.07.2021, 20:56
oam333, внимательно читай.
# 607
05.08.2021, 20:11
Сообщение от Sergo71
 Вот тоже самое о чём уже писали выше.Но более понятно.Сам уже таким образом сбросил ошибку.Всё работает.
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.
ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА.
Это если потухнет, а если она начинает мигать? Как тогда?
# 608
06.08.2021, 11:40
sharlota398, по мануалу:
1. Включаем зажигание
2. Ждем 7 сек (как раз лампочка потхнет/начнет мигать)
3. Выключаем зажигание
4. Ждем минимум 3 сек
5. Повторяем шаги в пунктах 1-3 три раза
6. Включаем зажигание и ждем
Если лампа после 7 сек начнет мигать длинными интервалами, значит ошибки больше нет. Если ошибка активна, покажет код ошибки длинными/короткими вспышками, если ошибки вообще не было - просто не войдет в режим диагностики.
У меня плавающая ошибка по боковой подушке, когда двигаешь кресло, вылазит - приходится просто сбрасывать, т.к. ошибка в пассивном режиме. Менял колодки/клеммы и т.д. - тщетно, все равно появляется.
# 609
06.08.2021, 21:19
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
Все вот так сделал. Действительно мигание пропало, но потом снова появляется. Что бы это могло быть?
Сообщение от keeperdy
Спасибо, завтра еще попробую.
Последний раз редактировалось sharlota398, 06.08.2021 в 21:19.
