# 601
29.09.2015, 08:36
Сообщение от megavit
 Всяко бывает....но это редко в 1....сильно уходит ОЖ?
Правильно сказать уходила... Голову поменял ;)
# 602
30.09.2015, 06:54
XANT 086, специальный прибор. Вставляется плотно в горловину расш. бачка. Если голову сифонит в Ож - жидкость в приборе окрашивается в темно синий цвет. Вот такой простой и надежный тест.
Добавлено через 6 минут
Krasnodarman, Все правильно. Если нет внешних утечек -100 % голова (в лучшем случае прокладка). Событие конечно нерадостное, да и деньги немалые. ГБЦ ведь не варятся. Такая вот беда бывает и нередко. Поэтому нужны: особый контроль за ОЖ + доп. насос + недопущение перегрузок + прогрев холодного двигателя + нормальная соляра + частая замена масла (а не через 15-20 тысяч).
megavit, давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар, то в новейших системах «Common-rail» оно находится в диапазоне от 1000 до 2500 бар. Вот такие вот критические режимы. Вот поэтому старые дизеля и считались не убиваемыми.....
Последний раз редактировалось megavit, 30.09.2015 в 06:56.
30.09.2015, 07:55
megavit,
Krasnodarman, Все правильно. Если нет внешних утечек -100 % голова (в лучшем случае прокладка). Событие конечно нерадостное, да и деньги немалые. ГБЦ ведь не варятся....
Варятся! Но видимые трещины к примеру между "цилиндрами", либо "клапан-отверстие свечи накал", а вот внутри точно не варят даже не берутся уважающие себя мастерские!!!
Сергей!
# 604
30.09.2015, 21:35
Сообщение от Бумер Black
 между "цилиндрами",
вернее сказать "межклаппанные"... у меня их 11 было... и одна внутри...
Добавлено через 22 минуты
плюс температура, процитирую Темнилу: ...Самовоспламенения ДТ в период пуска 300-345℃; в конце такта сжатия до 500-550℃!...
Последний раз редактировалось Krasnodarman, 30.09.2015 в 21:37.
01.10.2015, 10:49
Други здравствуйте
Походу я попал на голову
Признаки уходит антифриз (пол литра в 3 дня) на холодную идет белый дым (пар) и остается мокрое пятно на асфальте
подскажите гуманный сервис на севере Питера кто возьмется за это, и список (очень желательно с кодами) что надо купить для замены
Спасибо всем большое
И подскажите что нужно брать только оригинал, а что можно заменить на аналоги
Последний раз редактировалось Пуфик2212, 01.10.2015 в 11:05.
# 606
01.10.2015, 10:59
Сообщение от Пуфик2212
 Други здравствуйте
Сколько лет машине , какой пробег, насос стоит ?
Пугаешь ...
БронеПАТ.
# 607
01.10.2015, 11:05
То что прибор я знаю с газоанализатором я работал
# 608
01.10.2015, 11:16
 Походу я попал
 на севере Питера
Вот именно в таком сочетании двойное попадалово. (((
# 609
01.10.2015, 11:26
Mikhail1981,
2005 г, 127000, но пробег спилен реальный около 170000
насос я поставил но походу поздно  я второй владелец
вот така беда
можно сервис в районе комендана
# 610
01.10.2015, 12:29
Я бы искал сервис в таком случае не по географическим параметрам, а пофиг где, лишь бы сделали хорошо, без косяков, а не так как тут выше описывалось, через 500км кирдык... Знаю сервис на ЮГЕ, где имеют опыт такой работы.
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
