# 601
15.02.2015, 23:03
Сообщение от Pasha_Sk
 Всё она, прокладка? Это она кстати?
Нет.
13271-4M501 ее номер
Между вторым и третьим свечным колодцем ближе к щупу видно отверстие вентиляции картера. На противоположной стороне крышки устанавливается эта прокладка.
Добавлено через 10 минут
Во вторник возможно я более менее свободен. Если не далеко могу подъехать и показать что там и где.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.02.2015 в 23:03.
23.02.2015, 22:48
кап
Сегодня кончилась эпопея с моим кап ремонтом, надеюсь что окончательно))
По прокладкам изначально купил сразу full комплект, чтобы не париться по артикулам. Вот этой прокладочки 13271-4M501 там и не оказалось. На этом то я собаку и съел..
В общем, из-за прокладочки этой, масло горело и засрался катализатор. Пока наш дорогой экзист("прокладка придет завтра, подразумеваю через неделю") вез мне её, я тихонечко ездил. Причем произошло все внезапно - тупо не тянет и всё.. Я даже с трудом забрался на горку в парголово. К меху уже на прицепе..
Поменяли прокладку, выкрутили лямбду около щупа - дал газу, обороты поднялись - значит точно кат(раньше выше 3000 не поднимались) Сняли оба: первый сгорел наполовину, второй был забит наглухо. Первый выбили, второй срезали и поставили пламегаситель. Тему про каты штудировал, приехал к нему уже зная что можно их тупо выбить и всё гуд, но мастер уперся рогами мол так и так будет давление на глушак, прогорит..короче поставили пламегаситель этот. Проблема решилась, машина тянет как звэрь, аж страшно стало ))
p.s.: Кстати кому надо - телефон мастера дам, за кап ремонт берет 15, запчасти может сам докупить. Могу и запчастиста дешевого посоветовать(в среднем на 10% дешевле экзиста). Обращайтесь )
# 603
23.02.2015, 23:02
Pasha_Sk, Еще 15-го надо было ее заказать. На крайняк старую с герметиком можно было...
У меня даже на третьей туда не тянуло, в самом верху приходилось для разгона вторую включать. В Токсово так же почти....
# 604
26.02.2015, 15:05
Вопрос такой, сюда напишу, на холодную когда заводишь, секунды 2 движок стучит, работает как дизиль, потом работает нормально, давление поднялось, но когда прогреется тоже так же работает, газанешь, нормально работает, короче я так понял голодание масла на холостых, вот и стучит, что можно сделать, либо масло поменять, залить более вязкое, залито шел хеликс 5w, либо редукционный клапан покрутить, может пружина ослабла. Или еще что.
# 605
26.02.2015, 15:09
sanek1975, Говорят ещё цепь если уставшая или натяжитель так может быть. А масло 10в-40 для возраста наших движков думаю самый идеальный вариант...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 606
26.02.2015, 16:07
Сообщение от Tatir
Ну да, чувствуется что цепь, только вот масло не давно менял, тыщу только прошел, не охото сейчас его менять, может какую то присадку вбухнуть, для увеличения вязкости.
# 607
26.02.2015, 16:49
Сообщение от sanek1975
Присадку не знай....я к ним резко отрицательно отношусь,может Виталий подскажет какую нибудь..У меня тоже цепь уставшая,главное за уровнем масла следить,чтоб всегда максимум было,не ниже. У меня как масло чуть упадёт,то на холодную тоже 2 сек дизелит цепь,когда масло в норме вроде тихо.
# 608
26.02.2015, 16:56
Сообщение от Tatir
Понятно, у меня ниже максимума. пойду долью, всегда привык было держать масло чуть выше средней точки.
# 609
26.02.2015, 17:28
Сообщение от den n15
 цепи со звёздами(autowelt)
Понимаю, что это было давно, но если автор этого поста ещё здесь, хочу спросить его мнение по поводу автовелта. Комплект, который он поставил ходит ещё или уже накрылся? Я по-тихоньку закупаю запчасти для предстоящего кап. ремонта и хочу заказать комплект автовелт TK-33000. Может кто ещё ставил, подскажите: стоит или нет? Знаю, что на ГРМ лучше не экономить, но цены на оригинал нынче...сами знаете(( Виталий, ты вроде тоже что-то ставил автовелтовское? Как оно сейчас, работает ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1...BD_1.6_(GA16DE)
# 610
26.02.2015, 18:09
Сообщение от saschka32
Только промежуточную звезду ставил в 10-м году. Остальное оригинал.
Давление масла есть смысл замерить, а потом и выводы делать. Может просто что-то попало под клапан редукционника. Так было тут у кого-то.
Сообщение от Tatir
ER пользовал как противоизносную... Остальное если только продлить жизнь до смерти.
