dimbasik87 вне форума dimbasik87
Старый #601   25.08.2014, 10:40
Сообщение от adzans Посмотреть сообщение
01223-S203E Гайка крепления - 4 шт.
55226-7S00B Болт с двухгранной головкой - 4 шт. (или их надо 2?)
54559-1Z60B Шайба развальная - 4 шт.
54580-7S00B Болт крепления нижнего рычага развальный - 4 шт. (или их надо 2?)
55157-EA501 Сайлентблок задней цапфы - 4 шт.
Этого набора будет достаточно в случае прикипания задних регулировочных болтов? Или может кто нибудь подкаректирует?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #602   25.08.2014, 14:04
Ещё рычаги, или бюджетная неизвестная на сайлентблоки кетайских производителей:-) ей
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #603   25.08.2014, 14:44
Решил что надо менять болты вместе с сайлентами
другой альтернативы нет, так как болты прикипели во втулках сайлентов. и когда будут пытаться их открутить болты будут сворачиваться/ломаться со стороны гайки.
сайлентблоки я себе ставил Х5 ресурс они по 800р примерно.
фебест не надо, тут уже обсуждалось.
так же я думаю развальные шайбы тоже лишние так как ты возьмешь старые, у меня они были в хорошем состоянии и новые небыло необходимости покупать.
сайлентблоков мне кажется тебе надо 2 шт и две штуки в кастрюли со стороны редуктора.
написал выше.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 25.08.2014 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #604   27.09.2014, 09:23
Какой из этих болтов короткий? Мне нужен тот, который стоит ближе к заду (сказали короткий).
55226-7S00B
54580-7S00B
frvr вне форума frvr
Старый #605   27.09.2014, 20:23
Поиск не судьба заюзать?
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Старый #606   30.09.2014, 08:00
Поехал делать развал-схождение, а на станции сказали, что нет данных на Pathfinder r51 2.5d. Может кто нибудь подскажет числовые значения развал-схождения?
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #607   30.09.2014, 09:59
Сообщение от dimbasik87 Посмотреть сообщение
глянте в мануале ESM, в разделе FSU страница 7-8
http://terranoirk.ru/forums/manual/R51/FSU.pdf
там есть табличка с разными значениями. может это оно и есть?
а вообще-то немного странно, что у мастеров нет данных на патфаиндер. я делал как-то сход-развал в деревне (типа райцентр) - у них была программа, где тыкаешь марка-модель-год-кузов и прочее. и там на все машины была инфа.
согласитесь, немного странно с клиента спрашивать значения для сход-развала (((...
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #608   30.09.2014, 17:43
Походу сделают отлично 8-)
Кончил дело - слезай с тела.
матеус вне форума матеус
Старый #609   01.10.2014, 14:14
плиз!!! подскажите пжлт. сайлет-блоки нижнего рычага заднего( не под пружину) одинаковые? или нет? буду очень признателен если сообщите номера сих деталей. я понимаю что они т.е. номера они где то здесь есть в форуме но не смог найти.(истина где то рядом). заранее благодарен за информацию.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #610   01.10.2014, 15:11
матеус,
Вам наверное лучше сюда.
http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=330693
