# 591
08.05.2018, 10:29
Сообщение от Анатолич
Без давления..
Мы про кастрюлю говорим или про автомобиль? Там от 0.9 бар и при этом температура кипения не должна быть выше 120 гр в идеале конечно. Без давления, но ТС крышку то поменял, конечно местно будет кипеть...
# 592
08.05.2018, 10:32
Анатолич, ЧТО ТАКОЕ "УОЗ"??? радиатор китай.Есть тут кто ездиет на бензине 4.8 скажите какая толщина радиаторадолжна быть? мой вроде трех рядный толщиной 3.3 см а на сто говорят типа тонкий должен быть как минимум 4.5 -5 см для трех рядного и для такого обьема мотора .
# 593
08.05.2018, 10:37
Сообщение от Дмитрий Незнайка
Е "УОЗ"?
Угол опережения зажигания.
Китай толстый ни хрена не работает. Хоть и толстый а эффективность низкая. Тут или пробовать перейти на более холодный термостат или нормальный радиатор не "усиленный".
Но расход говорит что помимо всего движёк болеет.
Так что Анатолич +1
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.05.2018 в 10:37.
08.05.2018, 10:52
Пи..дят. не слушай их. Родной радиатор у 48-го мотора тонкий сам по себе. Я ставил китай (САТ), отлично справлялся..После того, как отремонтировал мотор, я его запарился нагревать..Он выше 85 зимой редко когда нагревался...И то, я термостат переделал на 84..
ЧТО ТАКОЕ "УОЗ"???
газ горит медленно..поэтому нужно выставлять угол на +15-20 градусов. Тогда и тачка поедет и греться будет меньше..Хотя в твоём случае этого не особо решит проблему, но заметно улучшит КПД мотора.
Добавлено через 9 минут
Штатный оригинал около 34мм, насколько помню
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 08.05.2018 в 10:52.
08.05.2018, 11:33
Я добавлю свои пять коп. редуктор где испаряется газ имеет жидкостный подогрев и подключается к системе охлаждения. возможно вышла из строя мембрана высокого давления и газ проникает в систему охлаждения. вот и бурлит. закрой вентиль баллона для стопроцентной уверенности(газовый клапан может тоже не держать) и покатайся на бензине и понаблюдай за воздухом в системе.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 596
08.05.2018, 11:37
Не , у меня рвалась мембрана. Там начинается адовый расколбас при работе мотора . Особенно , на х.х.
# 597
08.05.2018, 12:37
не обязательно рвется, может задубеть и сифонить между ребром редуктора.
Добавлено через 48 секунд
может крышку редуктора повести, и ушла плоскость.
Последний раз редактировалось maksunk, 08.05.2018 в 12:37.
08.05.2018, 12:53
Да без разницы , каким способом. . Просто , когда газ идет в ОЖ , там начинает расти давление. Расширительный раздувает как шарик.
# 599
08.05.2018, 13:31
У него форсунки, значит это не ниже 3ого поколения. Значит редуктор одноступенчатый.
И, да, у меня, например, испаритель стоит до редуктора. А редуктор сухой.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.05.2018 в 13:31.
08.05.2018, 15:30
Добавлено через 15 минут
А что мне это даст? если я без него буду ездить?
Добавлено через 33 секунды
Vaha, А что мне это даст?
это даст то, что мы увидим эффективность работы системы охлаждения без участия термостата - сейчас лето и до рабочей температуры нагреть не проблема по большому кругу.
Выяснять нужно последовательно, а то сейчас движок разберешь с такими советчиками...
Последний раз редактировалось kolyasik, 09.05.2018 в 18:34.
Причина: не закипаем,пожалуйста!!!
