# 591
04.03.2012, 23:57
Замена масла в двигателе у дилера
Поменял масло в двигателе у дилера при пробеге 6000 км. по своей инициативе. Это первое мое в жизни обращение к дилеру и столько впечатлений! Масло моторное у дилера, только универсальное 5w40 c допуском A3/B4. Напомнил им,что есть книжка manual, в которой написаны допуски, в моем случае допуск C4. Им, как оказалось, все равно, они руководствуются своими документами (не показав ни одного). В итоге залили мое ELF 5w30 DPF. Опять же, хорошо, что присутствовал при замене масла. От момента передачи ключей от машины, до момента постановки машины на подъемник (включая мойку машины), прошло 40 минут и двигатель уже подостыл. Автослесарь завел двигатель. Я ему сказал,что дизель на холостых оборотах не нагреется и я хочу сесть в машину и увеличить обороты. Он ответил, что ему все равно. Как только двигатель нагрелся, я разрешил слить масло. Как я понял, масло могут поменять и на не прогретом двигателе!? А ведь могут быть последствия из-за такой мелочи!!!??? Обидно, что я заплатил 1100 руб. только за работу и они не хотят за эти деньги даже соблюдать технологию по замене масла. Работа сажевого фильтра так же зависит от заливаемого в двигатель масла.
# 592
07.03.2012, 10:57
Прочитав тему возникает несколько вопросов по ТО и обслуживанию:
1. Все таки какое масло в двигателе с завода.
2. Нужно ли его менять после 3-х тысяч на 5W30 с допуском C4(DPF).
3. А если не надо ТО на 3-х тыс. проходить то какое масло купить и доливать до ТО-1.
# 593
10.03.2012, 13:30
Мое мнение, нужно менять заводское масло при пробеге от 5000 до 7500 км. А потом в зависимости от масла, которое будешь заливать, если с допуском C3, через каждые 7500 км, а если с допуском C4 через 10000-12000 км. Я поменял на 6000 км. Масло не доливал (уровень по электронному 4/5 и по обычному щупу 2/3).
На новом масле проехал 335 км, масло немного потемнело (так и должно быть). Уровень по электронному 3/5, а по щупу 2/3. Существенных изменений в работе двигателя не заметил. Воздушный фильтр чистый и без масленных разводов и пятен.
# 594
11.03.2012, 10:51
Спасибо.
# 595
22.03.2012, 12:51
Всем привет, сразу скажу что машинка не моя а моей сестры, сам езжу на Митсубиси... У неё Trail 2.0 дизеляка автомат, машина 2008, пробег на данный момент 59500. Проблема вот в чём: недавно загнали на сервис, поменяли масло фильтра, мастера по щупу не определили сколько залить, в итоге масло доливали, так как бортовик нервничал на масло. после долива буквально сразу загорелся чек, и вместе с ним DPF причём горели постоянно. Приехали на диагностику к ОД, они убрали чек, а DPF сказали только на замену мол у него закончился лимит регенераций. Правда цену на сей девайс назвали почти 4000 евро. Хоть стой хоть падай.
Прошу помощи у тех кто сталкивался с этим. Можно ли так ездить? или надо менять фильтр? Ни один спец по катализаторам в Кишинёве не хотел браться за демонтаж и обман БК... Ребят, подскажите как быть? А то 4000 евро мне ну никак не хочется доставать...
# 596
06.04.2012, 00:32
недавно интересовался ценой pdf на экзисте сказали 14 000 руб. оригинал они сами были удевлены цене
# 597
01.05.2012, 13:46
Загорелись лампы DPF и MIL
Т31, 2.0 dci, 2008 г.в., JPN
Коллеги, загорелась и не гаснет лампочка сигнализатор сажевого фильтра (по мануалу ездил >60-80 кч/ч, не выжигает, лампа все равно горит), а теперь загорелась лампочка сигнализатор неисправности систем двигателя. Кто сталкивался подскажите: чем лечить? на сколько критично для двигателя, если продолжать ездить?
# 598
01.05.2012, 18:25
У коллеги тоже дизельный Т31, от стояния в пробках регулярно зажигается лампа сажевого фильтра. Чтобы погасить, надо минут 5 ехать со скоростью >70 км/ч, тогда фильтр достаточно разогреется для самоочистки.
Таки он вечерами выезжает на мкад, туда-сюда до следующей развязки, и фильтр приходит в норму.
Однако, check engine у него не зажигался. Придется посетить сервис, почитать коды ошибок, а там ясно будет, временное это, или совсем сломалось.
Последний раз редактировалось RMN4, 01.05.2012 в 18:38.
Причина: .
# 599
08.05.2012, 15:32
Сообщение от Astrog1
 Подтекание масла обнаружил в первые 2 недели после покупки авто. ...
чем решилось то?
я так далеко не копал. но фильтр воздушный в масле, не сильно но в масле
на внутренней части воздуховода, масло на стенках
Зачем такие цитаты огромные делать?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 08.05.2012 в 15:37.
Причина: урезал цитату
# 600
14.05.2012, 14:43
скажите почему меня зимой расход был 8.0 в среднем а в мае стал погороду 9.0 а потрассе 12-14литров пробег 900км ездил к дилерам они проверили сказали что смесь нормальная в чемжедел  как так может быть
