jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #591   16.11.2011, 09:05
Варта и бош по моему вообще одно и тоже
Нет, это разные заводы/производители.
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #592   16.11.2011, 09:28
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Стоят 3 аккума, 2 варты и один желтый медалист вроде, все полуобслуживаемые. 1 генератор на 110 ампер. Работает все исправно.
С генератором ничего не будет.
можно глянуть установку?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Старый #593   16.11.2011, 10:35
Она не под капотом, а за задними сидениями. Особо не на что смотреть. Под капотом места нет.
Старый #594   16.11.2011, 12:52
Пост 569 фореве!!!
BMW325 вне форума BMW325
Старый #595   16.11.2011, 15:24
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
Стоят 2 Боша 85 и 95 а/ч. 4-ый год,полёт отличный!!!
BMW325:
Мутлу брал 2 раза (НИВА и Паджеро). Жили по 2 года и всё
ИМХО Варта или Бош. А хорошее не может быть дешевым, если оно не ворованное! Ну это про оригинал само собой.
Прямо в сомнения меня вогнал!Пойду посмотрю что там на моем Патруле под капотом с 2006 года стоит.Забот не знал пока.И признаков"кончины" аккума вроде нет. Вот сбегал и посмотрел. Стоит у меня какой то вообще незнакомый аккум.Один,размером на четверть меньше штатного в длину,по высоте и ширине как штатный.Изготовлен в штате Джоджия,США. Марку затрудняюсь назвать,вродеAlpharetta, хотя может это и не модель аккума,я в английском полный профан. А емкости в амперчасах и других каких либо данных сверху не написано,снимать его на улице лениво. Поеду с этим аккумом в шестую зиму.Зимой езжу на Патруле каждый день,включая выходные.Никогда не подводил.
Добавлено через 1 час 5 минут
Модератор! Не ругайся сильно за длинный пост. Но прочитав почти все хотел бы как спец.ответить на ряд часто задаваемых вопросов по выбору,эксплуатации и обслуживанию аккумуляторов. Все или почти все автомобильные стартерные аккумы-кислотные.Примерно одинаковые конструктивно.В зависимости от фирмы изготовителя различаются при одинаковой емкости в ампер-часах геометрическими размерами,и что даже важнее емкости-разрядным током.Ну и само собой стабильностью ,долговечностью .Если определились с фирмой,то обращайте внимание на разрядный ток батареи.Предпочтительнее те,у которых при равной емкости ,больше разрядный ток.Больше всего батареи любой марки,если они кислотные,боятся хранения в разряженном более чем на 50% состоянии. Держать разряженную батарею можно не более 12 часов. Происходит сульфатация пластин и аккум на свалку.Перед пуском движка,особенно зимой,надо на пару мин.включить фары,чтобы "разогреть" батарею. При эксплуатации надо не реже чем раз в три месяца снимать аккумуляторы с машины и заряжать стационарно. Если не ездишь,и машина стоит,то зарядку на стационаре надо делать каждый месяц. Что касается емкости установленных на машине аккумов и мощности генератора,то тут прямой связи нет.Аккумулятор при зарядке от работающего генератора возьмет зарядный ток в амперах в зависимости от степени заряженности аккума,а не от его паспортной емкости в ампер-часах. Т.е. разряженный в "ноль" аккум емкостью в 45 амперчасов возьмет с генератора ток больше,чем нормально заряженный аккум емкостью 130 или 160 ампер-часов.А вообще любой водитель должен иметь в гараже зарядное устройство для аккумуляторов.Желательно с амперметром и шкалой допустим ампер до 10,В теории считается,что зарядный ток аккумулятора в амперах должен быть в 1/10 от емкости.К примеру аккум емкостью 80 ампер-часов надо заряжать током 8 ампер.
Последний раз редактировалось BMW325, 16.11.2011 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #596   16.11.2011, 15:27
Владимир,это наоборот хорошо что такие посты подробные
Корень
Старый #597   16.11.2011, 16:36
Сообщение от BMW325 Посмотреть сообщение
А вот здесь буду не согласен
Зимой иной раз каждый ампер на счету, особенно если запуск не в городе.
Я лучше лишний раз масло в моторе прокачаю.
Фиг с ней с батарейкой, когда НУЖНО ехать.
Карелия
makswall вне форума makswall
Старый #598   16.11.2011, 16:59
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Карелия
Я думаю авто погорячился именно за 2 минуты. Но пару раз моргнуть дальним на паре секунд не помешает. Раньше так пользовался. Счас аккумы нормальные и морозов нету сильных не делаю это.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #599   16.11.2011, 17:22
Да, тяжеловато себя заставить. Польза от этого не очевидна, но она есть.
Только в дизеле вместо фар, вполне ничего прогревают АКБ свечи. Поэтому это болше для зажигалок, где стартёр с ходу бъёт 300А. Свечи в раёне 50.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #600   16.11.2011, 17:24
Пока греются свечи, акум оживет
