# 591
11.01.2012, 01:16
Сообщение от yr_podolsk
 основном при опалубке или заливке бетона
Вот вот....Смотреть надо что нить мебельное...
# 592
11.01.2012, 02:15
Мне кажется современное мебельное чаще всего или бумага или опилки пресованные. Поэтому оптимально фанера. А ламинированная гораздо прочнее и долговечнее. А чем склеивают те или другие листы - все равно одинаковая химия.
Ламинированная по сравнению с обычной прочнее и прогибается меньше.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
# 593
11.01.2012, 02:37
Так никто ж не против...Она просто разная быват...  в том числе для мебели...
# 594
11.01.2012, 09:23
Патрулевод-это скорее подход к жизни
Фанера по сути крепкий материал, даже обычная...а Вы бакелитовая, бакелитовая  10мм уже с запасом, можно и на 8мм остановится, к тому же она на каркасе. А то ламинированная или нет...так она почти вся по ковролином прячется
Подробно давно выкладывал в теме "Спальник в Патрол"
# 595
11.01.2012, 09:41
Сообщение от Боливар
Фигня эта, с промышленной фанеры лезет через всё,включая ковролин...в смысле портит вдыхаемый воздух...
# 596
11.01.2012, 09:52
Так о том же...просто строительная:- шпон, клей, давление или бакелитовая с комплексом формальдегидных смол
# 597
11.01.2012, 10:13
Только на выходных сделал из 10 мм фанеры себе полку. Крепил при помощи металлических уголков на саморезы. Основное назначение моей полки - органайзер (в пластиковых контейнерах, которые внутри полки лежат инструменты, троссы, сапоги и компрессор), в высоту она такая же как и сложенные задние (основные) сидения.
Пробовал на нее вставать (80 кг), даже не прогнулась... так цена фанеры 1000 р с нарезкой по размерам с точностью плюс\минус 5 мм. Мне осталось только свернуть, зачистить края да накрыть ковролином.
Еще видел ребята с кукурузерфорума на заказ тоже собирают ящики исключительно из фанеры без каркасов, цена раза в 3 ниже, чем из люминя, а по весу думаю разница в килограмм 5 максимум
# 598
11.01.2012, 13:16
 А настоящая бакелитовая ( морская) днем с огнем не найдешь. И стоит она в тридорого.
И еще... Чаще всего она гладкая гладкая ( две стороны гладкие а значит скользкие) но есть гладкая сетка. Это то что тебе подойдет. И цвет темно коричневый имхо лучше чем крашеная фанера в гараже
ребят, по ссылкам ИМЕННО МОРСКАЯ ФАНЕРА, её брал человек, делал себе каяк. Вот ссылка http://www.plywoodkayak.narod.ru/
Про опалубочную фанеру не надо мне рассказывать  у меня соседний департамент ей торгует для строителей, а также производит опалубку, где эта фанера 18мм ламинированная с двух сторон используется в качестве палубы щита
Так что интересует именно посмотреть и пощупать 8-10-12мм листы именно фанеры по ссылкам. С целью выбрать лучший для постройки спальника, а не сравнить два. Обычная фанера 8-12мм ламинированная - хоть березовую хоть еловую - не хочется использовать именно из-за ее веса.
Спальник-органайзер буду делать полностью фанерный, безкаркасный, боковины в виде ферм для снижения веса.
Почему безкаркасный, хотя без особых проблем могу сделать алюминиевый каркас любой сложности (работаю на алюминиевом производстве, свои профили прессуем): для увеличения внутреннего полезного места, которое съедают стойки и полозья. А расчёт нагрузок в SolidWorks сделаю, так, для интереса.
КРАССПАС
R0ACI
# 599
11.01.2012, 13:43
# 600
11.01.2012, 22:30
ФСФ водостойкая первый-второй сорт шлифованная.Из нее яхты строят во всю и катера.10мм идет на транец,борта и шпангоуты вобще толще 8 мм не делают...А вы тут бодягу развели полки ящики...  бакелизировання фанера в судостроительстве используется только в отдельных элементах и то редко,у Вас патруль сгниет раньше чем бакелитка
...маптухи задолбали...
