AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #591   28.03.2012, 12:36
Последний раз резина в России и СССР была в 60 начале 70х. Пока она была из натуральног каучука. И качество было оболденное. Держал в руках камеру тех годов. Потом её не стало. Поэтому резина это последнее что следует ставить отечественного производства.
lial вне форума lial
Старый #592   26.04.2012, 10:21
По умолчанию Мелкая вибрация на руле
Немогу понять причину -- при движении под нагрузкой (например в горку, на разгон по прямой) на руле появляется мелкая высокочастотная вибрация похожая на жужжание... причем ощущается именно на руле... что это может быть?
Передний мост отключен, хабы разлочены.
Старый #593   26.04.2012, 14:19
Может кардан. А в руль просто отдаёт.
Задний.
Старый #594   27.04.2012, 07:26
Возможно, вприницпе замечал что при этом при проезде неровностей изменяется сила этого жжужания.... Но только задний кардан и рулевое?
Если бы передний...
Старый #595   27.04.2012, 17:20
Передний то стоит. Или нет?
Старый #596   28.04.2012, 14:30
Теоретически должен стоять, хабы в авто, накат хороший.
А так его тока на подъемнике если проверять... седня если получится залезу на эстакаду, поддомкрачу с обоих сторон проверю.
Добавлено через 12 часов 47 минут
Проверил когда съезжал с эстакады, метр назад отъехал и кардан перестал вращаться (при заезде был включен ПП, перед съездом выключен).
Вот люфты не успел посмотреть жалко, некогда было торопились.
Последний раз редактировалось lial, 28.04.2012 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
lovez вне форума lovez
Старый #597   28.04.2012, 23:01
не знаю в какую тему воткнуть..недавно заметил ощутимый толчок в трансмиссию при трогании например со светофора...но не всегда...как будто где то люфт выбирается..где копать?
Старый #598   28.04.2012, 23:35
lovez, было это "Пинок" трансмиссии при остановке
Старый #599   29.04.2012, 08:11
спасиб...
Петровичъ-GR вне форума Петровичъ-GR
Старый #600   30.04.2012, 18:35
Сообщение от lial Посмотреть сообщение
У меня такая-же беда.Причину пока не нашел,но начну с замены рулевого демпфера.
