# 591
13.01.2018, 15:38
Сообщение от Bochkoff
 Мне звонили с Ниссана. Отзывная по подушке пассажира
Тоже звонили. Мелочь, а приятно. Может премия какая, что пассажир не пострадал, благодаря водителю, а не системам безопасности. Кстати, одноклубник тут недавно в конец ушатал свою Алю в конце лета, продал. Спустя пару мес. ему звонят и тоже про эту отзывную. Теперь, говорит, я понимаю почему оба раза, а было у него два лобовых дтп, не хлопнули подухи
# 592
13.01.2018, 17:17
Так у них же вроде срок службы ограниченный?
# 593
25.02.2018, 15:39
По прежнему имеем в режиме диагностики 7 коротких мирцаниямии ( неисправность датчика диагностики).
Отсоединил разъем подушки водителя, пассажира и разъемы под сиденьями. При самодиагностики вылезли ещё 4 ошибки, т.е. все подушки блок видит. При восстановлении разъемов и очистки ошибок осталась первоначальная проблема, 7 мирцаний. Что это за датчик диагностики такой, где он? Неужели блок srs под замену?
# 595
26.02.2018, 14:44
А режиме пользователя что?
Точно семь мерцаний? По мануалу после перехода в режим диагностики должно быть так - лампа 7 сек. горит, потухла на 2 сек., затем зажглась на 3 сек, потом потухла на 2 сек и затем 7 последовательных морганий, потом повтор - после 7-ми секунд. Есть видео с самого начала перехода в режим диагностики? Если все как описано, то блок под замену
# 596
31.05.2018, 11:01
Вообщем ошибку с 7 короткими мирцаниями в режиме самодиагностика устранил заменой блока srs
Стоял 98820 bn902 ( 0 285 001 638 бош)
Поставил 98820 bn91a (0 285 001 638 бош)
Цена вопроса 2300
# 597
19.07.2018, 13:09
Что это за ошибка такая вылезла, только длинные мигания по 2 секунды в режиме диагностики. Может показаться что правый преднатяюитель, но если снять с него разъем (с преднатяюитель) , то появляется та самая ошибка- один длинный один короткий.
https://youtu.be/G1vVTslAy6w длинное мирцание
https://youtu.be/0N9JlI9KV2E длинное с коротким
Последний раз редактировалось OnlyGood, 19.07.2018 в 13:22.
# 598
22.07.2018, 12:17
все оказалось намного прозаичней.
При диагностики руль стоял прямо и ошибок блок не видел, после сброса начинал движение и при повороте руля ошибка появлялась. В общим чтобы не мусолить-был надорван провод идущий к шлейфу рулевого кольца airbag. Ремонт занял 30 минут в гараже.
# 599
23.07.2018, 12:48
Сообщение от OnlyGood
Паял или шлейф подобрал от чего-то? Пайка как то не вызывает доверия в том узле
# 600
23.07.2018, 19:29
Masta_Killa, сам шлейф был целый, был разорван провод соединяющий шлейф и разъем
