![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 591
01.11.2017, 17:55
ZD30, МКПП, 2000 год, мотор был заменён 2009 года. Поднимается уровень масла в двигателе. В чем может быть причина?
# 592
01.11.2017, 21:28
Соляра в масло попадает. Если мотор не троит, то вероятнее всего с трубки обратки форсунок, она под клапанной крышкой идёт. Могла отломиться от вибрации или один из болт-штуцеров ослаб. Снимать клапанную крышку и смотреть.
# 593
19.01.2020, 19:34
нужна помощь) Ниссан к160 поставил датчик давления масла от газель как подружить его с приборкой ???
# 594
20.01.2020, 07:16
Никак. Только если поставить прибор от газели.
Добавлено через 2 часа 6 минут
Датчик и прибор должны быть согласованы между собой, т.е. в каких пределах изменяется сопротивление на датчике, в таких же прибор меняет положение стрелки в зависимости от показаний датчика. Соответственно заменив только датчик вероятность угадать очень маленькая, в лучшем случае показометр будет показывать погоду, в худшем сгорит.
Все сказанное справедливо для стрелочных указателей давления масла, в случае контрольки на лампочку, достаточно проверить проводимость оригинального и нового без давления, если она одинакова в 99% случаев заработает.
Последний раз редактировалось shurik79, 20.01.2020 в 07:16.
# 595
01.08.2020, 20:29
Маслоохладитель
Помогите пожалуйста советом. Снял маслоохладитель, прокладка порвалась. Новую будут везти очень долго. Можно ли посадить просто на герметик или все таки нужно пытаться вырезать прокладку?
# 596
05.08.2020, 21:41
nirvana, С паронита тонкого не судьба? Прессшпан тоже подойдет, тонкий слой герметоса с обеих сторон и вперед, в пампасы))
Кроилово ведет к попадалову)))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
