# 51
13.07.2012, 12:03
Сообщение от Сан-Саныч
 И у меня какая-то подобная фигня.
Машина работает как часы, без замечаний хоть каких-то, приемистость в норме, работает, все Ок, но периодически, именно периодически возникает запах паленой проводки в районе генератора.
Притом нет зависимости включены потребители или нет
От коллектора гена нагревается так что руки обжигает, понять греется он или нет нет возможности.
На холодном моторе такого нет.
Облазил все разъемы, ничего оплавившегося нет нигде.
Самый сильный запах при парковке назад...Парадокс.
тянет именно с моторного отсека, при рециркуляци запаха нет, и запах идет с правой стороны, толи от гены, толи из под него, не понимаю
Пойду замерю напругу, выдаваемую, но как это может быть связано? Если там напруга в норме 14,1-14,7 то что может быть?
Комп ошибок не выдает, пишет все гуд.
Мда..Загадка-с...
Пахло бы тухлыми яйцами, я бы еще понял, катализатор воняет, а тут что? Забиться ничего не могло, пробег всего 47 тыщ и почти все на иностранном бензине.
Какая-то мистика
1 может сцепление?
2 у меня первый раз завоняло и машина больше 60 не шла по трассе,
так это когда прокладка кхх стала антифриз пропускать в шаговый.
ладно вовремя заменил, а то мог и мозг сгореть.
а потом сцепление воняло, но запах был как будто проводка воняет, но не сильный.
# 52
13.07.2012, 12:09
да вроде сцепа нормально работает, я читал что у многих сцепа пахнет как проводка, но сравнивая с жигулем, там сцепа горит с другим запахом.
Сцепа под генератором разве? Пахнет именно оттуда. Со стороны водителя (руля) запаха нет вообще.
Сначала думал доп проводка коротит от второй пары ПТФ, выдрал все с мясом, эффект остался.
Как понять что воняет сцепа? Если сцепа- фиг с ней, успокоюсь
Как проверить шаговый? Снаружи что-то можно понять?
Спасибо!!!
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 53
13.07.2012, 12:22
1 там есть резиновый патрубок вентиляции сцепления, загнут как продувочная
свеча газопровода, находится в районе воздушного фильтра, может оттуда напрямую понюхать?
# 54
13.07.2012, 12:25
А....блин а где он? Шланг то? Может сделаешь милость, покажи стрелочкой где нить, век молиться буду.
Подпалить сцепу мог запросто, мы когда с жинкой в отпуск ездили, я там сцепе сильно жисть сократил по альпийским серпантинам с непривычки.
Ну или расскажи "на пальцах" где шланг искать. Пахнуть то должно из этого шланга откуда? Куда он выхогдит? Под фильтр или в район генератора?
Да! Запах проявляется как раз в городской езде, если 100 км по трассе его нет...видимо ты прав, большая вероятность что это сцепление пованивает
# 55
13.07.2012, 12:29
посмотри справа от двигателя, внизу, там увидишь трубку идущую со сцепления она заходит за воздушный фильтр и выходит между корпусом воздушного фильтра и кузовом в районе лобового стекла.
# 56
13.07.2012, 12:31
Понял, посмотрю, спасибо, будет чем в обед заняться вместо обеда
Если сцепа это не так страшно, просто будущее попадалово на небольшие деньги, да и в целом если 60 тыс отходит уже неплохо по городским меркам
# 57
13.07.2012, 12:33
# 58
13.07.2012, 12:40
О, с картинкой! понял, спасибо!!! Попробую его оторвать и понюхать!
# 59
13.07.2012, 12:53
Сан-Саныч, Насколько понял по фотке это трубка с сапуна. Соответственно связи со сцеплением не имеет и вонять оттуда не будет.
Сцепление находится в "куполе" коробки, там нет никакой герметичности и трубок. Т.ч. вонь паленого диска прет прямо оттуда.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.07.2012 в 12:53.
13.07.2012, 14:18
Короче в обед завел корыто, включил всю иллюминацию чтоб нагрузить генератор и стал ждать пока эта тварь нагреется и завоняет
В итоге довел мотор до кипения, точнее до включения вентилятора обдува радиатора но запаха с гены нету.
Стал искать патрубок вентиляции сцепы. Не нашел. Нашел какой-то сапун-гусек, идущий снизу, но с него ничего не воняет. Попытался тронуться с включенным ручником, пожег сцепу немного, все равно не пахнет. Постоял еще 20 мин с включенными потребителями, погазовал...Глюк не появился. Мистика-с...
Сообщение от vitalliy
может именно поэтому когда сдаю назад начинает шмонить? Типа так все сдувается под дно, а как подаю назад все летит под моторный отсек???
Вот похоже тут собака порылась!
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 13.07.2012 в 14:18.
