# 51
15.03.2010, 18:13
Сообщение от fr15
 думаю надо было бы ещё и шайбы резиновые новые заказать
У меня тоже эти шайбы рассыпались.
А у тебя с болтами-то, что случилось...?
Сообщение от fr15
 ну ни ноль конешно,угар масла всё равно есть хоть и не большой
По крайней мере на глаз по щупу незаметно было...
# 52
15.03.2010, 18:25
Сообщение от Stepik
Я их закатал отверткой(в них грязь забилась,а чистить лень было)но не сильно конешно,хотелось бы найти под торксы,если найду скажу.А шайбы у меня устали довольно сильно.
Сообщение от Stepik
Ну это понятно
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 53
19.03.2010, 19:09
Сёдня поменял прокладку вентиляции КГ.Что да как думаю понятно всем,дополнительно взял карбклинер(абро),промыл клапанную крышку изнутри,все каналы,клапан.Старая сказать что была дубовая значит ничего не сказать,снял и сломал в руках как прастмасску.Новая вышла 100р.Поставил новую,залил масло до 3/4 уровня,теперь буду следить.Единственно что настораживает так это то,что запах из глушителя на холодный двигатель изменился,был неприятный и резкий(пока холодная),а щас намного терпимее почему не понял.
# 54
29.03.2010, 11:01
Были сделаны следующие процедуры:
1 сопливил сальник коленвала - поменял (повторно).
2 сальники свечных колодцев - поменял.
3 Пркладка вентиляции картера - снял, промыл, продул, поставил обратно. слегка недосадив её, чтобы она сама встала как ей надо.
4 Долил масла, засек уровень.
За неделю чуть меньше 300 км проехал уровень масла не упал. тфу 3 раза.
Кстати прокладка вентиляции идет только на вентиляцию картера через клапан.
# 55
29.03.2010, 11:22
Сообщение от Kazakoff
Лучше бы поменял,цена вопроса 100 руб. У меня так она дубовая была,единственное что я "снял, промыл, продул, поставил обратно" так это клапан.
# 56
29.03.2010, 12:25
Сообщение от fr15
Прокладка новая, ставил её осенью. полез туда впринципе из за неё, было подозрение чтопоставил не так, посмотрим может и правда дело было в ней.
# 57
29.03.2010, 12:28
 Прокладка новая, ставил её осенью. полез туда впринципе из за неё, посмотрим может и правда дело было в ней.
Я тоже новую ставил... так она головы не касалась. Через пару недель заглянул, а кромка не сплющилась...
# 58
29.03.2010, 15:55
Резина за такой короткий промежуток времени не должна бы потерять эластичность, поэтому сомневаюсь, что кромка прокладки могла бы сплющиться.ИМХО
# 59
29.03.2010, 20:14
У меня Nissan Almera N16 1.5, 70000км пробега,начал жрать масло Liqui Moly 5w-40Sinthoil High Tech(600 гр/1000км), думал что маслосьемные колпачки задубели или клапан PCV заклинило, а дело как оказалось в масле. Один мой знакомый живет во Владивостоке( кстати у него Nissan bluebird sylphy), он сказал что эти движки не любят синтетику и на заводе Ниссан в японии льют минералку Nissan 10w-30 изначально и потом в процессе эксплуатации( он тоже ее заливает). Он мне посоветовал сменить масло на полусинтетику. Я сменил залил Liqui Moly 10W-40, и жор масла прекратился, перестала дымить вообще. На 1000 км вообще не доливаю ни грамма, двигатель стал работать мягче, пропала вибрация. Делайте выводы.....
# 60
30.03.2010, 13:20
Сообщение от fr15
 Масло лью ликви моли молиген 10/50 из 200 литровых бочек на станции ликви молли,а не из канистр(всегда).До этого 10/40 молибден,буду опять на него переходить,молиген не понравилось.
http://web.archive.org/web/200408221...t.asp?faqid=34 Немного о всяческих присадках... http://web.archive.org/web/200408050...lub.ru/faq.asp
