# 51
13.02.2013, 13:42
Надо блок прислать, цена вопроса 2000
# 52
13.02.2013, 13:46
Сообщение от 100nx
а где живешь? я просто из краснодара, может проще поближе найти.... %)
# 53
13.02.2013, 13:56
HNKC,
1. Не плодим баяны! По NATS куча тем. и тема "Странный код диагностики"(143) тоже есть.
2. Личные вопросы $ тоже в л.с.
# 54
13.02.2013, 15:37
Сообщение от vitalliy
 HNKC,
только решения однозначного и не найдено %) вот и хочется услышать моменты эти.... тем более что кроме натса там еще прикол с форсунками, почему они так дофига льют бенза, что он аж во впускном стоит....
# 55
13.02.2013, 16:10
Сообщение от HNKC
партнамберы старого и нового эбу совпадают?
# 56
13.02.2013, 19:10
Форсунки могут лить и при глюке в ДПРВ, причем на каждом такте...
# 57
07.03.2013, 20:36
Всем привет,
Вот и у меня начались глюки с иммобилайзером, уже дважды с интервалом в неделю:
При включении зажигания мигает "Check Engine", индикатор иммобилайзера не горит/не моргает ни с зажигинием, ни без; бензонасос включается, стартер крутит, но движок не пытается запускаться; самодиагностика выдает ошибки (сообщения из проги Nissan Datascan + китайский адаптер):
141 - Lock Mode >Car started 7 times with this fault;
143 - Chain Of ECM-Immu >Car started 7 times with this fault;
Это логи первого инцидента; второй случай идентичный, за исключением того, что "Car started 0 times with this fault". Получается, что первый раз машина некоторое количество раз запускалась с теми ошибками (по крайней мере c кодом 143), а второй раз - вообще ни разу не стартовала с ошибкой. Ошибку пытался сбрасывать (той же программой). Запустить движок это мне не помогло. Отключение клеммы аккумулятора разрешило проблему оба раза...
Как-то этот глюк стал напрягать...
Есть ли у Вас идеи как определить что может глючить и как это можно проверить/устранить?
# 59
08.03.2013, 21:05
100nx,
Спасибо за ответ. Да, ту тему я читал.
Отучать от ИММО пока не хотелось бы. В моем случае ошибка плавающая, т.е. всё вроде более-менее исправно, но иногда глючит по каким-то причинам. Вот причины, которые приводят к указанным выше симптомам и хотелось бы определить: какой модуль (ECM или IMMU или оба из них) переходит на блокировку (141 - Lock Mode) до сброса питания...
Причин, из-за чего возникает ошибкa 143 (Chain Of ECM-Immu) может быть много (см. фрагмент мануала ниже). Придется, похоже, дождаться, когда ошибка станет перманентной...
# 60
08.03.2013, 21:09
Сообщение от siemens_x55
боюсь, что когда она станет перманентной ты замучаешься машинко заводить ))
