sergiusvl вне форума sergiusvl
Старый #51   05.07.2019, 00:01
Друзья, прошу не кидать тапки, тему прочитал полностью, есть вопросы. Машина N16 2005. Стояла в гараже несколько месяцев. Недавно попробовал завести - щелкает втягивающее (от старенького аккума трещит как пулемет, от бодрого аккума щелкает один раз и начинает совсем немного проворачивать, ремни на 5 см сдвигаются), стартер не проворачивает. По ремням видно, что чуть пытается, проворачивает совсем немного, но не крутит. Подкидывал другие аккумумуляторы (родной аккум дохловат) с машин на которых постоянно езжу, даже подключал проводами с заведенной газели напрямую на клеммы с отключенным родным аккумулятором. Та же история. Щелкает втягивающее и стартер несколько см проворачивает. С толкача заводится нормально и работает ровно. Снял стартер, почистил, зачистил клеммы и пятку на втягивающем, заменил изношенные щётки. Снятый стартер от аккума втягивает и крутит нормально. Венец нормальный, выбитых зубов нет, сколов нет. Реле стартера (и вообще все реле) почистил. Масса на движке зачищена. Не понимаю в чём причина. Другие аккумы подключал через толстые провода с крокодилами (прикуриватель) может быть плохой контакт через них? Клеммы на проводах, идущих к аккуму конечно уже старые, окись, но я поскрабал их как мог.
