# 51
08.11.2013, 22:46
Сообщение от SergeySAD
 насмотрелся роликов про самоходные машины на автозаводе зимой
не наш случай - при задействовании датчика нейтрали, но раз порешал по управлению с завязкой на ручник - молодец.
# 52
10.11.2013, 13:27
Читал тут на форуме, что датчик нейтрали под передним левым колесом. решил проверить, заведется ли авто при закорачивании данного разъема... Вот так сюрприз был, кода авто завелось, да еще и заднего хода фонари зажглись
Глянул еще раз по схеме, а он то находится в районе под датчиком скорости (намбер 20), те это где-то в районе ближе к перегородке с салоном? Я уточняю, а не утверждаю!
схема коробки
Добавлено через 18 минут
SergeySAD, вопрос по схеме: не поделитесь номиналами стабилитрона и резисторов?
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 10.11.2013 в 13:27.
10.11.2013, 13:57
Сообщение от kirill_sky
 Чаво!!!
Датчики это обычные концевики, только один нормально разомкнутый, а другой наоборот. Тот что ты коротил - датчик заднего хода. Датчик нейтрали у штока выбора передач.
# 55
10.11.2013, 14:07
Сообщение от vitalliy
я уж понял, когда загорелись фонари заднего хода
теперь надо его коротнуть и глянуть как заведется, шоб зазря не покупать датчик
Моя Алевтина
# 56
10.11.2013, 14:30
 Чаво!!!
Он имел ввиду этот пост: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2&postcount=49
Его достаточно прозвонить на нейтрали
# 57
10.11.2013, 14:32
Сообщение от 100nx
 Он имел ввиду этот
Вот развели флуда по сигналке))))
# 58
14.07.2014, 08:05
Не реагирует на стартер.
Всем привет.
Вот какая беда приключилась:
Утром когда запускаю двигатель, то стартер никак не реагирует на ключ, даже щелчков втягивающего и реле нету. После того как переведешь рычаг переключения передач из положения P в любое другое и обратно, то стартер тут же отзывается на ключ. при короткой стоянке, тоже все норм.
Подскажите плиз где покапатся чтоб решить данную проблему?
# 59
14.07.2014, 09:46
Серега_екб, Похоже в контактной группе селектора проблемка. Ну и настройку троса стоит проверить.
Попробуй оставить на нейтралке несколько раз и запускаться с нейтрали.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.07.2014 в 09:46.
14.07.2014, 09:46
а где можно эту группу найти? чтоб поковыряться в ней?
