# 51
24.10.2009, 21:23
Роман А кроме слез вопрос завис ))) чего бы еще поменять кроме самой машины )
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 52
25.04.2012, 10:34
народ никто менял внутренний?есть ли на них аналоги?екзист не выдает
# 53
25.04.2012, 16:57
рассказываю свою историю)поменял всю ходовку почти всё норм ездило как новенькая!переобулся на летнюю резину и пи....!!!даже зеркало в салоне дребежао.....колбасило ппц!оказалось резина твёрдая(брал б,у)по сосотоянию нормальная была а твёрдая ппц и за того что наверно у кого то в гараже лет 5 лежала))))всё решилось заменой летней нормальной резины!!щас как по маслу ездиет!
# 54
25.04.2012, 17:18
gara88, Аналогично. Стоит очень жесткая и на универсальном покрытии идет вибрация.
# 55
26.04.2012, 08:33
Привет Всем!!!! У меня есть похожая проблема, вибрация идет тока с 20 до 50 км/ч. Поменял всю ходовую а она все равно осталась. Остается только Рулевая рейка. После детального осмотра заметил что резинки которые ее держат износились. Когда рулем двигаешь при выключенном двигателем этого не заметно. Сегодня буду менять их. Может поможет..)) После отпишусь.
# 56
11.11.2012, 01:52
Ребята! Значит у меня проблема один в один с вашей: даешь нагрузку... появляется вибрация, причем на любых скоростях. Особенно хорошо слышна на ровной дороге. Причина действительно во внутреннем ШРУСе. Но почему у Linx71 проблема при замене не ушла. Да потому что менять нужно не только трипоид, но и чашку. Т.к. изнашиваются оба. Всем привет
# 57
11.11.2012, 12:29
схождение может выставить?
у меня подобное было неделю назад, поменял рычаги (т.к. все равно шаровым кердык был) и наконечники рулевые (стойки пружины уже новые стояли) сделал схождение, и все в порядке.) сначала тоже на шрус думал.
# 58
09.12.2012, 13:52
Всем привет,меня это колбасня достала уже, появилась она когда резину поменял балансировка нормальная шрус,шаровая,подшибники все в норме, скорость 80 и началось "рдрдрдрдрдрдрдрд"))) выходишь из машины и самого продолжает трести))и так не чего не стучит не гудит!
Добавлено через 16 минут
так что успокаиваю себя и надеюсь что это резина))
Последний раз редактировалось Marat67rus, 09.12.2012 в 13:52.
04.01.2013, 14:24
Здарова Ребят! у меня проблема с дрожжью не решается( сделал сход-развал,балансировку,проверил шрусы и тормозные диски ни чего не помогает( после 80 начинает трясти ездить не возможно( помогите пожалуйста(
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
Когда я стал водителем, то стал совершенно другим пешеходом.
Если не заводится машина — заводится водитель!
Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая за ним машина ГАИ.
# 60
04.01.2013, 15:00
Сообщение от Marat67rus
Может конечно глупое предложение, но всё же, по кузову глушитель нигде не бьёт? он может слегка задевать и создавать не хилую вибрацию, с первого взгляда и не определишь что это он снизу машину шатал. А если думаешь на резину, попробуй не качать колёса до 2.3 это реально много, зделай по 1.5 просто для проверки так сказать.
