# 51
09.08.2011, 00:41
Сообщение от gara88
 просто у меня провалы непонятные как говорят в сервисах связанные именно с ним
А что за провалы? Можешь подробней?
# 52
10.08.2011, 00:53
провал на 1 передаче примерно на 2500 оборотах провал на 2 передаче где то также(нажимаю педаль и до 2500 об примерно нормально набирает потом резко захлёбываеться и от 3000 опять всё ок)на 3 передаче и 4 вроде уже не так заметно!на 5 где то прмерно на 3000 об тоже начинает захлёбываться!езжу так уже около 3 месяцев привык(((((((((диагностику делали,мерили давление бензонасоса,выбивал катализатор,чистил сеточку!ни чего не помогло(((
# 53
10.08.2011, 01:41
Сообщение от gara88
Забудь про трамблер. ( Ну это мое мнение). Трамблер даст или троение или полную недееспособность автомобиля передвигаться. Почисти ДЗ и приведи настройки в соответствие с мануалом. Провал на 3000т.об. - присутствует у многих авто с этими ДВС и никто толком проблему не решил. У меня тоже присутствует слегка, но это возможно и ГРМ и общее состояние движка. Хотя был момент когда этот провальчик практически изчез ( я уж обрадовался что решил проблему, хотя занимался даже не этим вопросом ), но со временем все вернулось.
# 54
24.08.2011, 12:06
Трамблер от 1,6 и 1,4 одинаковые или же есть отличие
# 55
25.01.2012, 17:35
Трамблер
Привет всем. У меня Алька N15 1999 г. недавно стало происходить такое дело, стал загораться чек, в результате чего машина сразу глохла. затем пропадет, завожу и поехал, потом опять. Съездил к знакомому сделали диагностику, ошибка датчика распредвала и что-то с первичным зажиганием. Подскажите в чем может быть дело. Датчик распредвала и коленвала находится в трамблере.
# 56
25.01.2012, 19:23
Отлавливать осциллографом на 1, 3, 4 и 8 пинах сигналы, ищи какой пропадает
1 управление
2 масса
3 частота, опорный
4 частота, фаза
5 +от зажигания, через реле
6 масса, также идет на оплетку экрана проводов ДПКВ
7 силовой +, запитка катушки
8 контроль работы коммутатора, в жгуте последовательно подключен резистор.
1-6 выводы длинный разъем, 7 и 8 - двухпиновый
# 57
26.01.2012, 11:42
Трамблер
Так дело не в датчике, а в контактах. Я правильно понял.
# 58
26.01.2012, 12:04
Неправильно. Нужно искать что именно пропадает - сигнал одного из датчиков, управление силовым транзистором, управление катушкой или +\- питания. Прерывание любого из перечисленных сигналов приведет к потере искры. Для проверки и нужно подключаться к определенным пинам разъемов.
# 59
09.09.2012, 11:23
Трамблер
Ребята, помогите найти трамблер на Nissan Almera N15 двигатель GA 16 DE, трамблер нужен 7-и контактный. В трамблере сгорел блок распределения, если есть у кого нибудь-куплю
# 60
09.09.2012, 11:54
Alex051183, По трамблеру есть темы! Перенесу потом. Смотри на этом примере http://www.primera-club.ru/forum/sho...9&postcount=29
