![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
21.03.2013, 19:47
Сообщение от dima1k986
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите, а машина должна работать при отсоеденном патрубке от клапана PCV. Тоесть клапан остался в крышке головки а патрубок с него снял. Попытался пару раз завести в таком состоянии - не получилось. Схатывает и сразу глохнет. Это нормально?
у меня не глохнет.
# 52
21.03.2013, 19:54
revolver01, Патрубок к коллектору заматываешь скотчем и будет работать.
# 53
22.03.2013, 20:25
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) revolver01, Патрубок к коллектору заматываешь скотчем и будет работать.
ничего я не заматывал. скидывал шланг, нормально заводится и работает.
у меня была проблема с прокладкой в которую втыкается клапан, рассохлась пришлось выкинуть. неделю пока шла прокладка в экзист катался с отсоединенным шлангом, потому что мои потуги накрутить на клапан изоленту провалились - она плавилась.
# 54
23.03.2013, 00:02
revolver01, Обязан коряво работать при подсосе во впуск. Значит у тебя движок заведомо отстроен по данный деффект... может где-то еще сосет.
# 55
23.03.2013, 01:51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) revolver01, Обязан коряво работать при подсосе во впуск. Значит у тебя движок заведомо отстроен по данный деффект... может где-то еще сосет.
совсем забыл, шланг торчал наружу вместе с клапаном. т.е. по идее впуск мог быть герметичен.
# 56
23.03.2013, 02:44
Сообщение от revolver01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) шланг торчал наружу вместе с клапаном. т.е. по идее впуск мог быть герметичен.
Во, другое дело))) с клапаном в шланге будет работать.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
