# 51
08.11.2010, 18:40
Сообщение от pozolgen
Кто что подскажет, как вылечить?
Самое верное средство - замена радиатора. Все остальное танцы с бубном. Там немалые температурные расширения и все что не делай наверняка не поможет, только время зря гробить.
# 52
08.11.2010, 18:41
ух как я завидую вашему радиатору!) у меня 3\4 сот вообще нет в нем, а ваш как новенький
# 53
08.11.2010, 18:51
Сам думаю о возможности пайки - трещина еле заметна, может удастся запаять. Поезжу по сервисам может кто возьмется.
# 54
08.11.2010, 19:01
На долго не хватит. Пайка в машине противопоказана.
# 55
09.11.2010, 01:29
Сегодня пересмотрел все опять...и ...на горячем двигателе газовали и с трубы вообще никаких капелек или воды...я даже белый лист бумаги прилаживал и ничего...Как еще можна проверить на пробитую прокладку...? Подскажите...
# 56
09.11.2010, 01:42
Сообщение от 260581Sergej
Если бы была прокладка, то на листе были бы капли и парило бы. Больше тянет на микротрещины... Но и не исключено что где-то недосмотрел на поверхности.
# 57
09.11.2010, 11:45
Сообщение от vitalliy
Микротрещины...откуда или как они появляються? Их можна проверить не снимая головку? Я так понял что однажды в дороге я вообще могу стать намертво.. А через недельку мне ехать 400 км в одну сторону и в другую...Я уже и побаиваюсь...и откуда этот гиморой вообще взялся? Как устраняються эти микротрещены если это они...?? Будьте добры.
# 58
10.11.2010, 00:13
Ехать пока можно спокойно.
Про микротрещины я не утверждаю, а предполагаю, т.к. диагностика делается на снятой головке. Устраняются заменой головки или если есть возможность сваркой и последующим ремонтом.
Рекомендую предварительно и очень внимательно осмотреть все соединения снаружи. Сначала на холодном двигателе, а потом на полностью прогретом. На прогретом хорошо видны парения в темноте со светодиодным фонариком, про ультрафиолет промолчу....
# 59
10.11.2010, 01:42
...ДА СОГЛАСЕН НАДО ВСЕ ОСМОТРЕТЬ...БЛАГОДАРЮ!
# 60
10.11.2010, 01:50
Как отдиагностировать
1.Опрессовать систему
2.Засунуть палец в глушитель....если на стенках жирный налет - хана ГБЦ или прокладке
3.При работающем моторе посмотреть пузырьки в расширительном бачке и радиаторе(на альках есть крышка я не знаю? ).
4.Пощупать патрубки системы охлаждения. Если тугие-дубовые - приехали...
Насчет влаги в глушаке поржал - она там должна быть вообще то и при опредленных перегазовках до полулитра одномоментно вылиться может. Конденсат, слышали про такое?
Если течей нет, а антириз уходит - зачем что то диагностировать??? Деньги на ремонт надо копить и поскорее разбирать мотор. Если ГБЦ хана - хотите чтоб поршни и блок прихватило?
