![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 51
29.09.2011, 10:31
У меня тоже после первой переборки предохранитель сгорал в конце цикла. Выяснилось прозвоном, что в конце цикла у меня все 3 скользящих контакта перемыкались между собой. Пришлось немного укоротить самый крайний к наруже и все стало нормально. А если под нагрузкой коротит, а без нагрузки нет, то это значит немного перекашивает вал мотора и соответственно контактную пластину, вот и перемыкает их между собой. У меня средний контакт самый длинный, который ближе к центру-чуть короче, а крайний еще чуть короче.
Добавлено через 24 минуты
Вот фото ![](http://i049.radikal.ru/1109/ce/be6301d29867.jpg)
И еще, если есть возможность разбери сам мотор и посмотри состояние щеток, у меня одна была подвисшая, из-за этого не было ускоренного режима, а остальным осталось до конца по 1мм.
Последний раз редактировалось fpv, 29.09.2011 в 10:31.
# 52
29.09.2011, 22:39
Так оно и у меня было. До того как снять моторчик, счетки на одиночном режиме работали только когда переключатель держишь в верхнем положении постоянно. И когда добрался до контактов, то увидел, что у меня только один контакт (на фото fpv предыдущего сообщения) живой, а остальных даже пластинок не было, все так окислилось. Так вот расстроевшись сегодня, что не хрена не получилось вчера (после того как провел модернизацию моторчика), я поджал те контакты которые я поставил, таким образом, чтоб они не прикасались пластины (колца). И Слава Богу, все заработало, как и прежде. Даже с 15А-ым предохранителем под нагрузкой никаких обломов.
Ну а дальше я решил опытным путем решить, за что каждый контакт отвечает. Опустил на кольцо второй контакт (правый остался тоже на кольце). И запустил. И во чудо. На всех режимах работает как надо. И под нагрузкой (опятьже был 15А-ый предохранитель). Правда не работал моторчик в режиме омывания стекла. Так вот крайний слева, который цепляет этот апендикс на дорожке получается отвечает за махач при омывании.
Естественно стало понятно, что у меня закорачивало три контакта (крайние) когда под нагрузкой выворачивало втулку. Я удлиннил третий контакт (выпрямил его) и все стало на свои места.
Спросите почему предохранитель 15А. Так вот у меня был комплект предохранителей (один 30, один 25, два 20, два 15 и т.д.). Так я пока вчера возился посчитайте сколько предохранителей ушло. Подсказка: один 15А остался.
Когда соберусь с мыслями, все фотки и описания выложу на вордовский файл и поделюсь с вами.
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Блин не написал какой же контакт был живой. Правый, если смотреть на фотке fpv
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Kotoffich, 29.09.2011 в 22:39.
# 53
10.10.2011, 22:15
Я 14 числа пойду в Русь и прикуплю моторчик от ваза 10 или 14 с евроразъёмом и примерю его на место Так что ждите отчёта в субботу к вечеру
# 54
13.10.2011, 21:01
Сообщение от Маленький День
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я 14 числа пойду в Русь и прикуплю моторчик от ваза 10 или 14 с евроразъёмом и примерю его на место Так что ждите отчёта в субботу к вечеру
Я уже поставил, глянь выше по форуму. Учти что там управление плюсом так что купи реле. Также прийдется пересверлить отверстия
# 55
16.10.2011, 19:34
которые реле, если можно номера их, и место врезки в провода. И насколько сильно пересверливать дырки ???????
# 56
16.10.2011, 19:41
Реле любые на 12В, У нас управление - а на российских +. Поэтому прийдется ставить реле, команда с гитары пойдет минус а на моторчик должен прийти плюс. а дырки немного шире расположены.
На всякий случай схема ниссаноских дворников
http://i052.radikal.ru/1110/d3/4fc3c39925f3.jpg
# 57
17.10.2011, 14:55
vborsuk и Маленький День, было бы просто шоколадно, если бы вы еще фотоотчет сделали!
Многим бы все стало понятнее и нагляднее.
Сможете сделать?
# 58
17.10.2011, 21:09
У мну фото отчета не получится я уж как полгода как все переделал а схемы на 3 странице лежат в этой ветке
# 59
17.10.2011, 21:44
Сообщение от vborsuk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на 3 странице лежат в этой ветке
Чето он не открывается или ток у меня
Frei Russische Gebiet
# 60
18.10.2011, 01:46
Сообщение от Saimon_83
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) vborsuk и Маленький День, было бы просто шоколадно, если бы вы еще фотоотчет сделали!
Сможете сделать?
я так думаю,что не сложно.Но давай не опускайся до уровня almeratino2004.Зачем тебе фотоотчёт,сейчас все соберёмся,приедем и сделаем,это надёжней будет!!!
> Nissan Almera Tino
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
