# 51
03.07.2009, 11:21
Фантастика  чесслово, ни разу не поверю!
# 52
03.07.2009, 12:40
Вот и я оччччень сильно сомневаюсь! Насчет йода знаю, а вот ка его туда доставить?
Серый
# 53
06.07.2009, 10:00
Андрею (TB45) - ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ!!!  Вчера сломал правый болт при откручивании подушки кузова. С горя заказал сразу и болты и новые подушки.
Серый
# 54
06.07.2009, 10:48
# 55
06.07.2009, 21:33
фотки делать некогда.сверху под фарами в раме есть 2 или 3 отверстия.с помощью стальной проволки я запихал в дырку тряпку хб.2 недели поливал йодом.отвернул ключем .без проблем.насчет верю не верю по барабану.
# 56
31.08.2009, 07:41
Как лечить панара?
В последнее время стучок в задней подвеске просто достал. Снял тягу панара, увидел рваный пыльник верхнего "сайлениблока" и как следствие вырабортку "шарика". Вопрос, можно ли приобрести отдельно родной шарнир или на что можно заменить штатный "сайлентблок", т.к. покупать всю тягу в сборе за 180 евриков не очень хочется.
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
# 57
31.08.2009, 12:28
# 58
31.08.2009, 18:10
Спасибо!
# 59
31.08.2009, 21:28
Владельцам 2004 года не промахнитесь, как я. В терминах слабоват, так что буду описательно. Тоже стук в задней подвеске, при поперечном раскачивании. "Доктор" сказал верхнему "сайлентблоку" поперечной тяги капец. Давай покупай отдельно "сайлентблоки" перепресуем и все будет ОК. Теперь самое интересное. По VINу два разного размера "сайлентблока", по Экзисту - тяга в сборе. Сэкономил, купил два на замену. Жадный два раза платит, в тяге большего размера стоят и отдельно не идут. В результате купил тягу, а эти "сайлентблоки" Славе (Vao) подарил.
# 60
02.09.2009, 02:52
Я лечил сайлентблоки простым способом. Выжигал старую резину, зачищал, обрабатывал праймером для вклейки стёкол, выставлял по центру и закреплял внутреннюю втулку, заливал пространство между тягой и втулкой клеем для вклейки стёкол через спец пистолет для тех же целей. Сутки выдерживал. Думал делаю временно пока найду штатные, оказалось сделал практически на вечно. При переходе на 4"так же сам сделаю кастор из старых сайлентов.
