# 51
27.10.2011, 15:03
Подскажите кто нибудь каталожные номера ремкомплектов для переборки тормозных цилиндров,передних и задних.Тормоза дисковые?Заранее спасибо!!!!
# 52
27.10.2011, 16:38
Сообщение от sitno
1. Для максимально точной информации и быстрой помощи необходимо заполнить профиль авто(по тормозам желательно указывать наличии АБС), либо писать свой ВИН номер
2. Есть тема по каталожным номерам: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=28564
3.
41120-71J25 Ремкомплект суппорта переднего
Сообщение от sitno
 Тормоза дисковые?
Это к нам вопрос?
# 53
29.10.2011, 03:50
Сообщение от Sterkhov
 У меня такая проблема при торможении бьет в руль да и машину начинает всю колбасить. Заезжал в сервис на обточку дисков сказали что уже бесполезно обтачивать толщина бала 18 а должно быть 22 мм. Говорят купи новые диски и колодки поставим и все ок будет. Я купил диски и колодки в целях экономии поставил их сам (ни чего сложного нет) биение в руль перестало но не надолго. Прошло недели две и опять начинается, пока не сильно но чем дальше тем больше. У машины пробег 110 тыщ. раньше не было таких проблем я думаю может в суппортах дело может их перекосило. Помогите советом.
теперь задние меняй,проверено .
Сообщение от partizancheg
 появляется гудение на переднем правом суппорте
такая же проблема,устраниш - напиши.
Последний раз редактировалось андрей 400, 29.10.2011 в 03:50.
13.09.2014, 23:18
менял колодки сегодня, и напрвяющие...
чет не так сделал походу дела, на полдороге до дома стал раздаваться скрежет такой тихий с одной стороны... вопрос эт я налажал чтото, или колодки притираются так.
# 55
14.09.2014, 00:01
Talon, Разбирать и смотреть.Колодки какого производителя?
Дорогу осилит идущий !!!
# 56
14.09.2014, 13:09
Trw с накладками
Разобрал, там юбка на диске вот она и шкрябает. Колодки чутку сточил сбоку, все равно шкрябает - поезжу пройдет думаю через несколько дней.
# 57
14.09.2014, 13:49
Talon, что значит с накладками?по поводу юбки,так это похоже большая выработка дисков,их нужно заменить,номинальная толщина 28 мм,допустимая 26 мм,а то он может сломаться(у отца в 90-х был кадетт,так вот на нём отламывался).
# 58
14.09.2014, 17:20
Снаружи антискртпные пластины уже приклеены.
Юбка маленькая, но насчет замены я себе отметил..
# 59
14.09.2014, 18:41
Talon, только замена дисков обязательно вместе с колодками .
# 60
14.09.2014, 19:04
ну тогда до следующего раза, диски по толщине нормальные еще..
