![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 51
12.09.2013, 16:08
Не должна она с отключенным глохнуть.
Всем привет!
# 52
15.01.2014, 21:05
Сообщение от Алексей bird
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Видимо заклинило клапан ХХ. Снял дроссельную заслонку, разобрал, промыл промывкой Hi-Gear для впускных систем, потом еще на движке промыл ей же, вообщем теперь ХХ держит отлично. НО, чихать не перестала, т.е. после перегазовки до 3-3,5 тыщ оборотов, движок иногда чихает. Кстати вчера свечи смотрел, они черные, хотя по пробегу где-то 6-7тыщ всего, вот думаю нагар сам слезет или менять свечи надо.....
ПС В предыдущем своем посте, я неправильно написал: движок не стреляет, а чихает.
После чистки обучали дроссельную заслонку?
# 53
11.03.2014, 23:21
Холостые обороты
Только недавно решил проблему с плавающими оборотами на холостом ходу. Чуть не встрял на бабло-разборку всего движка, а все дело оказалось в ТНВД. Все видать из=за качества нашего топлива. Поменял насос и все стало как и було. Чего и вам желаю
# 54
12.03.2014, 12:07
Сообщение от VallaV
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поменял насос и все стало как и було. Чего и вам желаю
Сам насос то стОит как ремонт движка, его за пару гривен тоже не купишь
# 55
21.08.2014, 12:02
Не держит холостые
Всем привет.
Almera Tino 2000г, бензин 1.8, двигатель QG18DE. Не держит холостые обороты, либо плавают 1500-2000, либо около 500 и на холодную глохнет. Иногда случались совершенно странные вещи, держала обороты около 1000, а во время нажатия на педаль сцепления подымалось до 1500, иногда тоже самое только при переключении передачи и выжатом сцеплении. Накат на счетчике 187к. Компьютер показал две ошибки p0505 и p0420, катализатор и клапан холостого хода. В интернете нашел статью о болезни клапанов на этих двигателях, со временем антифриз протекает через прокладку и попадает в шаговый двигатель, от чего тот коротит, иногда выгорает и микросхема управления этим двигателем в компьютере машины.
Так вот у меня всё случилось в точности по описаной проблеме, благо микросхема осталась живой, как её прозвонить я нашёл. А вот по поводу шагового двигателя есть затруднения. Пишут что между контактами 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 5 и 6 должно быть сопротивление 24Ом. У меня же между 1 и 2 - 22Ом, между 2 и 3 - 0Ом(короткое), между 1 и 3 - 22Ом, между 4 и 5 - 71Ом, между 5 и 6 23Ом, между 4 и 6 - 93Ом. На фото отметил номерами контакты, которые звонил.
Подскажите рабочий ли он, уж больно дорого стоит новый.
И будьте внимательны, копеечная прокладка может стоить гораздо больше, если её не заменить во время, рекомендуют менять на 120к-150к.
![](http://cs614630.vk.me/v614630596/1dce5/34R5XLrY2_E.jpg)
# 56
24.01.2017, 19:09
Здравствуйте! Форумчане! Когда холодную заводишь 1.5т.оборотов потом, когда до 1.3 нагревается начинают падать обороты, плавать до 0.8 и обратно пока не прогреется. А прогреется и нормально работает, подскажите в чем проблема.
Добавлено через 11 минут
Последний раз редактировалось Риналь, 24.01.2017 в 19:09.
# 57
25.01.2017, 14:31
Тебе сколько лет?
Первая машина?
Добавлено через 4 минуты
P.s. забей!
Последний раз редактировалось Bumer40, 25.01.2017 в 14:31.
# 58
25.01.2017, 15:03
Риналь, какой двигатель?Бензин?
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
> Nissan Almera Tino
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
