# 51
10.11.2010, 17:17
Тоже было. Перепрошивка ничего не дала. Осмотр механизма помех не выявил. А вот сверху придавил - сразу заработало. Теперь не открываю от греха подальше. По-моему люк вообще не нужен. Только как окно в крыше. Я и на предыдущих машинах не особо пользовался. Только когда пассат без кондея был. Т.е. очень давно
# 52
11.11.2010, 02:05
Сообщение от krebs
Согласен 100%
Издержки фиксированной комплектации.... лучше бы предпусковой подогреватель поставили вместо него)))
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже…
# 53
11.11.2010, 02:11
Однозначно - только гемор лишний и пространство над головой съедает! Если бы можно было взять без люка, то так и сделал бы!
# 54
27.06.2013, 18:58
Такая же проблема долго мучила меня. Люк закрывался с проветривания только при нажатии сверху рукой. Никакого видимого мусора не было на направляющих и хрустов тоже. Помогла калибровка люка, описанная в самом начале ветки, но только после многократных повторений этой операции.
Сообщение от Fома
INITIALIZATION PROCEDURE
If sunroof does not close or open normally, use following procedure to return sunroof operation to normal.
1. Close sunroof if it is not in close position. It may be necessary to repeatedly push TILT UP/SLIDE CLOSE
switch to close sunroof.
2. Tilt up sunroof, and release TILT UP/SLIDE CLOSE switch once.
3. Keep pushing TILT UP/SLIDE CLOSE switch. After 10seconds, glass lid will back up a few millimeters.
then will be stopped at normal tilt up position.
(Keep pushing TILT UP/SLIDE CLOSE switch during this operation.)
4. Within first 10 seconds of releasing TILT UP/SLIDE CLOSE switch, keep pushing TILT UP/SLIDE CLOSE
switch again. After 4 seconds, glass lid will be automatically TILT DOWN®SLIDE OPEN®SLIDE
CLOSE.
5. After glass lid stops, release TILT UP/SLIDE CLOSE switch later 0.5 seconds.
6. Initializing procedure is completed. Confirm proper operation of sunroof (slide open, slide close, tilt up, tilt
down).
# 55
27.06.2013, 20:22
Почитай в руководстве по эксплуатаций там написано про обучение люка читал недавно
# 56
15.11.2013, 19:28
Недавно обнаружил, что люк открыт. Попробовал закрыть, не получилось, люк закрывался и снова открывался. Покурил букварь, попытался провести процедуру повторной иннициализации тоже не помогло. После удержания кнопки в течении 10 секунд (по букварю), врубается моторчик люка и раздается характерный треск проскальзывния шестерни по тросику. При попытке провернуть вал мотора вручную, шестерня также проскальзывает, т.е. получается, что люк достиг крайней верхней точки, но мотор этого не понимает и продолжает пытаться еще больше его открыть.
Это можно как-то вылечить? По идее люк-то не сильно нужен, просто обидно, отдельно друг от друга и мотор и люк работают, а вместе - хрен!
# 57
29.11.2013, 22:29
Ну зимой-то люк без надобности, мож до весны кто ответит?
# 58
04.12.2013, 09:38
Подскажите, машина 2013 года. есть люк.
Все бы ничего если б, не досаждающие брякание над головой за спинками водителя..Удары руками по обшивке не помогают.. Подкладывал поролон(между обшивкой и крышей, на сколько мог дотянуться рукой) не помогло..по всей видимости что-то брякает в самом механизме люка(в закрытом состоянии)
# 59
28.04.2015, 21:09
Всем привет ! наконец поменял свой поломаный и лопнувший люк , но такая беда , назад люк открывается и закрывается а вот в верх не поднимается , нажимаю на кнопку и никакого ефекта . Помогите кто сталкивался с таким .
# 60
04.01.2016, 18:10
Увидел эту тему "проблемы с люком", и подумал что у меня проблема в том - что его нет ))))
