# 51
04.01.2014, 10:37
Syavka_n16, это та область информации, которой не принято делиться, уж извиняйте.
# 52
04.01.2014, 13:10
Сообщение от 100nx
Без проблем, я все понимаю!
# 53
16.01.2014, 21:23
zolton11, подскажи откуда тянутся эти провода и уточни их цвет.
# 54
14.04.2014, 10:08
отключение противоугонки
Тоже было такое , не мог запустить двигатель стартер крутит а не заводится , ни бензонасос ни инжектор не срабатывали......Спасибо всем за советы, очень благодарен, без вас не справился бы! Вот как было....... У меня нисанн примера 1994 г последняя время начала глючить противоугонка, раньше отключалась нормально с момента покупки авто в 2012 !Сначала разбились кнопки в брелке выковырнул этот чип оттуда и этим чипом отключал но в прекрасный момент для меня и он перестал работать!Посмотрел , почитал и полез искать этот имобилайзер, нашел, стоит как описано у "димусика"в стойке где бардачок на этой коробочке у меня было написано Lucas 5TH а на брелке с ключами почему то Lucas 3TXA выковырнул из этой коробочки микросхему, правда я не понял где нужно делать перемычки и поступил следующим образо , отрезал все 8 проводов под корень где фишка и соединил оранж. с оранж и черн. с серым. и и два других , белый и красный оставляем в покое и завелась ласточка.... а лампочка теперь постоянно горит на панели.....
mevson15, откуда тянутся не понятно но их видно можно добраться
Последний раз редактировалось FIF, 14.04.2014 в 10:08.
22.05.2014, 17:49
[quote=zolton11;1122476]продолжение[/QUOTEда мужики помогли если смотреть на фишку проводки на имобил и защелка вверху то перемыкайте с лева на право 1-2,4-5,7-8 а 3-6 не перемыкайте у меня они красный и белый ,поясняю 1и2 ораньжевые,4 и 5 светло серый и чорный с белыми кольцами,а 7-8 чорные.все спасибо.
# 56
27.05.2014, 10:08
Ребят как убрать имабелайзер на примере р-11 не заводится
# 57
23.08.2014, 19:28
у меня с левой стороны где водитель Иммобилайзер NATS-2 Siemens - 5WK4593 как отключить можно ли перемычками???
# 58
26.02.2015, 09:18
P10 помогите !!!
Связка иммо 5wk4 593+bosch 0 265 100 050 машина заводится и через 3-5 сек глохнет. Где искать тиристоры чтоб перемкнуть ???
# 59
26.02.2015, 10:32
Сообщение от botanik75
Нет на 5WK4593 тиристоров, это обычный NATS-2 с чипом в ключе.
Проверять антенну на замке и питалово её и блока иммо, возможно придется сделать переинициализацию иммо через прибор
# 60
22.06.2015, 16:02
zolton11, спасибо, у меня тоже Lucas 3TXA key, долго искал эту инфу. На днях попробую отключить иммо.
