# 51
30.09.2013, 22:28
Сообщение от -Медвед-
 Появилась проблема! Сегодня поехал по делам, машина как то слабенько завелась, вышел из магазина, поворачиваю ключ - не заводится( Ак в норме, все работает (фары музыка кондиционер) ключ поворачиваю - Щелчок и все, нет привычного звука и не заводится. Завелась с толчка, что делать, СОС
ХЕЛП ПАНИКЕ
я бы посоветовал в первую очередь смотреть контакты на стартере, подлезть сложно, но можно.
разбирать ничего не надо, главное подлезть. ну и еще понадобится ключ на 12. удачи!
# 52
30.09.2013, 22:32
Migustas, Смотреть внешний вид? что должно быть, а чего нет?
# 53
30.09.2013, 23:16
-Медвед-, Менять аккум!
# 54
30.09.2013, 23:25
vitalliy, Он в норме все работает, свет, приборн панель магнитолка
# 55
30.09.2013, 23:41
-Медвед-, Можешь помучиться месяцок, а потом все-же поменяешь... Возьми у знакомых для проверки живой аккум.
Добавлено через 8 минут
Вообще-то вся тема об этом. При вкл. зажигания лампа аккумулятора загоралась и при запуске гасла? Если нет - проверка генератора. Если зарят идет, но запуск затруднен или практически невозможен (стартер не крутит) - аккумулятор. Ну и выше было сказано... контакты силовых проводов и массы в том числе:
И какой должен быть внешний вид проводов и их контактов?  Зачищать и смазать все контакты на аккуме, кузове, коробке и втягивающем.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.09.2013 в 23:41.
01.10.2013, 18:04
у меня лично был плохой контакт массы на втягивающем. сначала стал снимать стартер, потом одумался и решил пойти от малого - смотреть контакты. с помощью ключа на 12 и какой-то матери снял наконечники плюса, зачистил - результата нет. потом таже операция с проводом массы - в результате с пол-оборота завелся. акк, кстати, новый у меня с прошлой зимы.
# 57
09.10.2013, 20:09
Привет у меня проблема такая хотел завести альмеру н 16 2000г вставляю ключ поворачиваю стартер не крутит обратно поварачиваю лампочки виснут но все работает стеклоподъемники вобщем все работает достал ключ из зажигания тоже все работает снял клему поставил обратно и опять такая же ситуация второй ключ пробывал не помогает. Помогите
# 58
10.10.2013, 00:46
oleg35rus, Смотри тему Стартер не крутит... Там все расписано.
# 59
10.10.2013, 22:53
oleg35rus, Для начала - зарядить АКБ. Далее по схеме - проверить и зачистить все контакты от АКБ до стартера. Не заводиться после этого - поставить новые щётки
# 60
13.05.2014, 23:55
Доброй ночи, сегодня возникла проблема с запуском двигателя, днём запустил ездил всё норм, доехал до дома заглушил, часа через 4 выхожу сажусь в альку, пытаюсь запустить двиг, панель загорается релюшки клацают, блок управления клацает, и на этом всё заканчивается, при в ключённом зажигании чёт гудит в районе стартера, при попытке включить свет, такое впечатление что напруга проседает... что может быть?
Пассат моего вассала, не мой Ниссан =)
