# 51
12.01.2011, 21:35
Сообщение от Gergijj63
 Кстати тормоза блин жуть
вот вот. при малейшем нажатии на тормоз, стоит колом.
прочисти все колодки и направляющие. и передние и задние.... это болезнь альмер.
# 52
12.01.2011, 21:38
Ок! Спасиб за совет при смене колодок так и сделаю! ВЭДЕШКОЙ
Сообщение от N-Form
Ок! Спасиб почистию при смене колодок!!! А чем почистить ВЭДешкой можно будет? У меня её 6 балонов блин
# 53
12.01.2011, 21:43
неее. направляющие колодок-графитовой смазкой. а направляюшие пальцы(это не к которым прикручиваются болты крепящие суппорт) снять/достать из суппорта выкинуть оттада всю каку и напихать новой смазки(немного) например смазки-ШРУС. металлической шеткой почистить все элементы суппорта и покадочные места(ОСТОРОЖНО с резинками).
# 54
12.01.2011, 21:47
Ясно! Ну бли что зделать я зеленый в этом )))
# 55
12.01.2011, 21:48
# 56
22.01.2011, 21:26
Ребята, летом ехал с юга в МСК, запах горелого был страшный, особенно после 130. Оказалась резина, тк после ее замены на нормальную все прошло!!!
# 57
28.01.2011, 21:44
8-(((
Запах всеравно прет в салон вроде все прочистил все смазал ток тормозуху не менял. Может ещё что быть? Запах гари прям невозможно если открыть форточку на 3000 тысячах оборотах не важно на какой скорости будь то 3 или 5 но заметил одно ток чтобы скорость была не ниже 110-120 км/ч после длительной езда на данной скорости запах постепенно убывает.
передние диски всеравно черные от колодок хоть и новые уже должны были притерется кстати такая же байда была и со старыми колодками их там оставалось милиметра 2 и всеравно диски черные были.
Может там что с глушителем вроде что то гдето попадалась тема такая не помню ток где!?
# 58
28.01.2011, 22:01
Запах от клодок и запах масла --две разные весчи .Если я правильно понял ? из последнего поста что у человека тормозные диски черные?? --бред .Скорее калесные диски будут черные от феродо (это состав тормозных колодок )
# 59
28.01.2011, 22:03
Сообщение от KLN
Да проблемма не в черноте этой а в запахе я пытаюсь найти причину гари что может вонять так в салоне при открытом окне?
# 60
28.01.2011, 22:09
Это не колодки стопудов ..Было и у меня правда разок реально так горелым маслом дунуло из печки ..Все посмотрел (на предмет утечки ) ниче ненашел ---забил и забыл ..
Добавлено через 46 секунд
Буагаг !!! в пробке меньше стоять нада !!
Последний раз редактировалось KLN, 28.01.2011 в 22:09.
