povar вне форума povar
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Primera WP11 Wagon SR20DE
Старый #51   26.07.2009, 19:43
А что за проблема? Фишки имеется ввиду разъемы, те самые, что ты описал. Это как одна из возможных причин "обрыва" датчика.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
michgan вне форума michgan
Старый #52   26.07.2009, 22:09
Проблема в том что у меня срабатывает АБС на маленькой скорости (в основном при поворте), а иногда загорается лампа АБС, передний правый датчик АБС менял год назад у оффициалов в пеликане, вот и размышляю какой датчик "глючит" и хочу все действия попробывать до замены.
Старый #53   26.07.2009, 22:50
Машине уже второй десяток? Правый меняли, теперь левый на подходе. Пропадающий дефект, хуже не придумаешь. Думаю, что срабатывает на малой скорости при повороте из-за того, что импульсы пропадают от колеса, мозг АБС думает, что оно заблокировано и срабатывает. А лампа загорается, когда видит обрыв. А обрыв то есть, то нет.
Вот если тебе удастся отловить такой момент, когда лампа загорится, ты выключишь зажигание и снова включишь, а она все равно горит, тогда можно поочереди вставлять сопротивление 1400 Ом вместо датчиков (в фишки подключать) и включать зажигание. На каком лампа погаснет, на том и обрыв. Я так оба своих вычислил, т.к. самодиагностика у меня почему-то не заработала. Там надо в диагностическом разъеме скрепкой замыкать 2 контакта и считывать код неисправности. У меня при этом всякий раз сгорал предохранитель АБС.
Старый #54   27.07.2009, 13:34
странно что на скорости выше 40км/ч все в порядке, а на малой даже без особых поворотов срабатывает, походу придется на диагностику, определить какой сбоит, просмотреть контакты и если все ок, то за новым датчиком
Taraskin вне форума Taraskin
Старый #55   27.07.2009, 13:56
Счастье
Сообщение от michgan Посмотреть сообщение
легко могут быть мозги, подшипник и т.п.
сомневаюсь, что дело в датчике.
У меня кстати 3 года будет, как работает датчик от волги ;)
erlani вне форума erlani
Старый #56   21.08.2009, 14:36
Мужики помогите! у меня Р10. поменял левый передний датчик, при езде через некоторое время горит датчик ABS. прозвонил оба предних датчика, оба звонятся, и оба на массу тоже звонятся, хотя я правый вообще не трогал.
прочитал в форуме что можно диагностировать путем замыкания 4-го контакта на массу, ноль эмоций. 8-й тоже замыкал, лампочка ABS не реагирует. так какой контакт надо замыкать то? кто нибуть проверял датчик ABS на массу?
Chesnok вне форума Chesnok
Откуда: Добруш, РБ; Авто: Nissan Primera P11 GA16DE 98г.
Старый #57   22.08.2009, 13:04
У меня такое было, дело оказалось в лопнувшем кольце АБС на переднем левом колесе.
Старый #58   26.08.2009, 11:17
а что за кольцо? на массу не мерял?
_Slad_ вне форума _Slad_
Старый #59   15.09.2009, 11:27
Привет всем. Появилась тоже проблема с ABS. Выяснилось, что обрыв провода на левом датчике. Вопрос такой:" провода можно поставить любые или специальные надо искать" Кто говорит, что надо подбирать по сечению, кто говорит, что они там чуть ли не посеребренные. Спасибо за ответы.
без машины скучно жить
mark68 вне форума mark68
Старый #60   20.09.2009, 12:31
привет парни!прочитал посты про установку датчика коленвала от волги и назрел вопрос.почему нельзя именно с абс от газели,на скока я помню они похожи
