IgorTLC72 вне форума IgorTLC72
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5Td AT 2005 г.в., TLC72
Старый #51   17.01.2019, 08:41
ГБЦ оригинальная, мотор никогда не половинили. Свечи поставил Denso. Оригинал выкрутился без проблем и новые свечи вкрутились без проблем...но я их не сравнивал, не ожидал тут подвоха.
А какие свечи стоят в оригинале?
Последний раз редактировалось IgorTLC72, 17.01.2019 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Aqwarius вне форума Aqwarius
Старый #52   17.01.2019, 08:51
Сообщение от IgorTLC72 Посмотреть сообщение
Шланги заменили. Сейяас подцепили сканер. Датчик давления показывает на холостых 29-30 kPa, послп выключения сбрасывает до 0, так должно быть или должно что оставаться?
Присоединяюсь к вопросу! Заменил шланги, свечи поставил NGK. Сегодня утром еле завел.крутит но даже не схватывает. Давление 29-31kPa. После глушения в течении минуты сбрасывает практически до нуля. Куда еще копать?
Старый #53   17.01.2019, 08:59
Как бы не к форсункам.
Мой сегодня завелся без проблем, если верить наезднице.
Andronalin вне форума Andronalin
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008
Старый #54   17.01.2019, 09:19
Ну вроде как топливная у нас бош и свечи должны бош быть.
Я когда машину купил, свечи стояли не знаю чьи, поставил NGK, нормально подошли.
Потом обнаружил, что клапан на впуске не герметичен (из впуска пыхало в обратную сторону), купил ГБЦ, поменял, свечи те же самые вкрутил, моментным ключом, как по книжке. Ну а дальше я уже писал...
Кстати, сопротивление свечей NGK около 1,0 - 1,2 Ом, бош 0,6 Ом. Время накала я не сравнил. Возможно свечам NGK нужно больше времени, что бы нагреться.
И еще наблюдение - у меня при включении зажигания на шину свечей подается напряжение с аккума и загорается лампа накала свечей на приборке. Через секунд 5-10 лампа гаснет, но на шине напряжение не пропадает. В морозы ниже -20 жду еще секунд 10 и потом завожу. Заводится легче, чем если сразу после погасания лампы заводить. И во время и после запуска двигателя напряжение на шине не пропадает до прогрева двигателя, но до какой температуры не знаю. При запуске напряжение в бортовой сети падает до 8 вольт при новом тюменском аккуме.
Старый #55   17.01.2019, 09:21
Свечи и не должены сразу выключаться. А вот 8 вольт как то мало. Крутит бодро?
Старый #56   17.01.2019, 09:29
Пока искал причину плохого запуска думал и на свечи, и на форсунки, и на компрессию. План был был начать со свечей и попутно компрессию проверить. Но свечи пришли раньше, чем компрессометр сделал. Ждать не стал, поменял свечи. Сейчас заводится хорошо. А компрессометр не испытан
Согласен, мало. Крутит не так что бы бодро, вяленько. Но хватает. Такое ощущение, что в морозы ниже -20 второй аккум нужен.
Последний раз редактировалось Andronalin, 17.01.2019 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #57   17.01.2019, 09:32
Новый у меня и в - 35 заводился. Не бодро конечно, но не подводил. А вот теперь мозги делает(((
Буду со свечами упражняться-компрессию померяю.
Старый #58   17.01.2019, 09:32
На шине 9-11 вольт в течении 10 секунд. Видимо реле рабочее.
Я вот почему про напряжение на шине писал
Ну чтоб точки над "й" поставить, на всякий
gfgfpjk вне форума gfgfpjk
Старый #59   19.01.2019, 10:54
Сообщение от Andronalin Посмотреть сообщение
С какого перепуга там Бош?
Старый #60   19.01.2019, 11:00
Сегодня еду на дачу, там оригинальные свечи лежат, я их не выбросил. Поищу маркировку.
