# 51
04.09.2009, 23:44
Расходомер - это ДМРВ
лямбде--набери в яндексе лямбда-зонд увидишь какие рисунки должны быть.
# 52
05.09.2009, 11:12
Прочел про лямбда.
вообщем я понял, что если бы полетел ДМРВ, то машина бы вообще не завилась или работала бы неустойчиво с CHEKом. CHEK у меня не вылазит, значит ДМРВ впорядке!
остался открытый вопрос по лямбде. Где-то читал, что при обогощенной смеси , CHEK не вылазит, а смесь, по-моему, обогащенная, т.к. выхлоп неестественно вонючий!
Может у меня форсунки льют, или дроссельная заслонка не до конца закрывается?
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
# 53
05.09.2009, 14:06
Сообщение от Boris_xxx
это не обязательно, ДМРВ может просто быть живым, но при конвульсиях  , вообщем на исходе дней своих.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 54
05.09.2009, 14:06
а вот это меня тоже интерисует, как можно проверить не снимая?
# 55
05.09.2009, 18:44
Сообщение от baron69
на днях возьму все свои приблуды (тестер ошибок, осциллограф, вольтметр), позову знакомого и будем смотреть в чем причина, может какой из датчиков накрылся, по результатм отпишусь
# 56
05.09.2009, 18:49
 осциллограф
вот эта вещица!
# 57
06.09.2009, 13:50
+1 все правильно сказал
# 58
08.09.2009, 00:20
Короче вчера проверил с помощью своих приблуд лямбда-зонд, ДМРВ - вроде всё впорядке, но на всякий случай обратился к специалисту по двигателям, вот, чтот он мне сделал за 2000 руб:
- продиагностировал на ошибки: ОК!
- проверил лямбда1: ОК!
- снял и почистил ДМРВ!
- помыл и почистил форсунки: был черный налет, но в пределах нормы!
- почистил дроссельную заслонку с последующим обучением!
- проверил свечи и удлинители к ним: ОК!
- проверил давление в топливной магистрали: ОК!
- проверил выхлоп на СО и СН: ОК!
- проверил качество смеси на входе: ОК!
Я потом докачал все шины до 2.2 очков, чтоб катили лучше!
После всех манипуляций - посмотрю каков расход бензина, как будет результат - отпишусь!
# 59
08.09.2009, 11:15
Фигня все эти чистки ДМРВ при большом пробеге. Сам мыл его спиртом, лучше ненадолго стало, жрать бензин начала. Вроде как БОШа этого хватает на 75тыс км, потом на замену, по крайней мере так пишут про наши машины, а датчики то одинаковые. Имеет смысл наверно помыть когда пробег с ДМРВ меньше этих 75 тыс км. Я от десятки сейчас поставил.
# 60
08.09.2009, 11:16
Сообщение от iav81
100% убивается датчик .эта деталь неремонтируется ..
