# 51
06.05.2009, 14:33
Сообщение от matinique
 нет, они снимают узел целиком и после этого не требуется регулировка
Узел целиком - это стойка аммортизатора? Если да, то какже тогда не требуется?
# 52
08.05.2009, 12:58
Сообщение от Хруст
Не знаю как на X-TRAIL, но на "акценте" снятие стойек на развал не влияло, => углы развала не регулируются после замены стоек. Не исключено, что на x-trail так же. Иначе б делали сход-развал.
# 53
08.05.2009, 13:33
Наверное у одних времени нет, а другим лень, но delta4 в теме по Сервис-мануалу выложил скан руководства. Там все есть.
Стр 235 - 236 (листы скана Т31-0125 и -0126). В разделе Проверка после установки написано 1. Проверить углы установки передних колес...
# 54
08.05.2009, 13:36
Есть такой сервис мануал по техническому обслуживанию Трейла, который на аглицком изыке в электронном виде(должен быть в полезностях), так вот внем сказано, что после замены любого элемента ходовой необходимо выполнить проверку сход развала,выставить нейтральное положение сенсора угла поворота рулевого колеса и т.п. Страницы RSU-3, RSU-5,RSU-6,RSU-10, и сама процедура на странице RSU-22Мне когда менялми задний правый аммортизатор тоже говорили , что делать развал не надо , а когда я сослался на страницы сервис мануала, мне несмогли отказать. Вот так вот. Причем проверка показалда, что развал нужен был и его мне регулировали, так как я при этом присутствовал. Отаке.
# 55
08.05.2009, 23:02
гул спереди на скорости 40-45 км/ч это из-за подшипников?
Последний раз редактировалось К001, 24.08.2009 в 04:12.
Причина: орфография
# 56
09.05.2009, 09:02
Сообщение от soho
Нет это выход из строя подшипника ступичного узла.
Поверти рулём при заглушенном двигателе вправо или влево и должен быть характерный стук.
Причина: орфография
# 57
16.05.2009, 12:38
не знаете а из за этих подшипников может чувствоваться дрожение на руле при холостых оборотах(650-700) ?
# 58
17.05.2009, 18:07
На exist.ru
Подшипник амортизатора переднего 54325-ED00A старый код ( снято с производства)
Подшипник ОПОРНЫЙ 54325JE20C новый код
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=AFF0000B
 "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
# 59
21.05.2009, 13:03
Пару недель назад появился стук в левой стойке при повороте руля, продолжалось несколько дней, потом внезапно пропал. Больше никаких посторонних звуков небыло. Езжу по разному, могу и по ухабам проскокать, а могу и по свободной трассе 80 ползти, в ямы влетал . Сегодня загнал на плановое ТО-30000, помимо плановых работ сказал обратить внимание на опорные, в результате сказали под замену (внешне никаких симптомов), будут менять по гарантии, новой модификации. Дополнительно пытались развести на промывку форсунок за 5500 и замену лампочки подсветки номера за 550р !!! Все это в АСЦ в Химках.
# 60
29.05.2009, 01:19
а сход-развал после замены опорных подшипников не положено делать?
