# 51
22.01.2009, 23:47
Все понятно,спасибо
Завтра заменю на BOSH-евский,надеюсь это поможет
# 52
23.01.2009, 07:27
поменяешь, только если у тебя и до этого стоял Бошевский... а если Хитачи, то не судьба, да и не в нём тогда дело...
# 53
23.01.2009, 07:32
То Vlad01 : Глупый вопрос : а сколько бензина в баке? Если меньше 10-11 литров - может барахлить клапан на бензонасосе(резинка в стакане). Как вариант - попробуй литров 10 в бак долить и поэкспериментируй.
# 54
23.01.2009, 14:42
Бензина в баке действительно маловато. Когда заглохла,стояла на бордюре с горящей красной лампой топлива. Я уже думал на то что бензина может совсем нет и датчик врет. Залил 5 литров из канистры,но 10-11 там не наберется,сегодня еще до заправлю,мало ли,а вдруг и правда поможет)) Еще узнал как можно проверить ДМРВ это или нет. Оказывается можно просто снять с него клему и машина должна завестись и держать примерно 2500 оборотов. Если не заведется,то значить это и не он глючит.
# 55
23.01.2009, 15:05
Сообщение от Vlad01
 Все понятно,спасибо
всетаки настаиваю на доливке бензина. Сам жду оттепель - хочу почистить бензонасос. У меня при остатке в 10-12 литров либо не схватывает, либо заводиться и тут же глохнет. Знаю что виноват клапан резиновый на стакане бензонасоса, но в мороз не хочется лезть в бак. А держать остаток бака выше 15 литров - не проблема. Удачи!
# 56
23.01.2009, 15:06
Vlad01 тебе чего жалко 300-500 рэ на диагностику эбу? так можно всю машину поменять, а причину не найти!!! а еще работа бензонасоса без бензина чревата его поломкой-сначала хреновое давление потом аут
# 57
23.01.2009, 15:20
Дело не в том что жалко,просто на рабочей недели времени нет совсем. Приезжаю с работы на метро поздно вечером. Вот и хочется если что не очень сложное,то вечером покопаться самому
На сервис конечно уже договорился завтра поехать,там у них вроде все что нужно есть.
# 58
23.01.2009, 15:26
понятно, и такое бывает  , отпишись че было, на будущее поставь себе бортовой комп-будеш хоть знать чего менять! у меня стоит-себя уже окупил(если твоими методами менять)
# 59
24.01.2009, 10:54
у меня стартер крутит есть попытка запуска и тутже глохнет диагностика ничего не выявила нет искры датчики поменял нет эфекта в момент пуска движка а точнее когда проподает искра маргают фары дальний и ближний
я сам электрик но в чем дела не въеду
# 60
24.01.2009, 15:18
обычно если датчик не работает, цепь, ремень грм проскочил(неправильно поставили), то искра все равно будет, либо слабая, либо не в такт, а если нет искры вообще, то 1.мозги, 2.свечи, провода, модули
