AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #51   04.12.2014, 18:26
Сообщение от Дерсу-Узала Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Или блок, или перемычка.
Kensl вне форума Kensl
Старый #52   05.12.2014, 08:59
У меня тоже самое, читай выше
Добавлено через 7 часов 54 минуты
Пропаял вчера те самые 2 контакта, только что поставил блок на место, и что вы думаете?) работает!!!))))
Последний раз редактировалось Kensl, 05.12.2014 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Вассо вне форума Вассо
Старый #53   05.03.2015, 15:01
Всем доброго времени суток! Подскажите а блок на всех патролах стоит под бачком омывателя,а то я на своём глянул чёт нету там ничего вроде как.Машина 98 г.в. RD 28.У меня вечером пропали габариты,но как то странно,слева спереди 1 горел,а остальные 3 нет,в салоне тоже ничего не горело,подсветка номера горела.Поправил предохранитель под капотом,габариты ожили,а на следующий день вообще всё пропало(габариты),но подсветка номера осталась
Старый #54   05.03.2015, 17:47
У нас перемычка вместо платы . Частенько коротит на корпус.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #55   05.03.2015, 17:53
Проверяй жгут проводов, тот что в подкапотном пространстве, справа.
Серый
Старый #56   06.03.2015, 20:27
Нашёл сгоревший 30ти амперный предохранитель,при замене горит,где то кз
Старый #57   06.03.2015, 23:21
Вассо, как обычно,тему читать лень. Под бачком висит жгут,который идет на блок дхо. На нем вместо блока перемычка. Она перетерлась и периодически коротит на кузов. Проверяй.
Блин, оказывается Женя уже это написал,но услышан не был....
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 06.03.2015 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #58   07.03.2015, 13:29
Андрей Ермолин, Вот теперь понятно где эту перемычку искать,спасибо!
zanuda75 вне форума zanuda75
Старый #59   23.04.2015, 05:36
люди... у меня схожая проблема. только выключатель в положении выключено. завожу двигатель - загорается габариты, ближний, в положение габариты- гаснет все, в порложение ближний - загорается ближний спереди а задние фонари гаснут. Блок евросвета пропаял - ноль эмоций. ИМХО перепутаны цепи... но буду благодарен за рекомендации...
Добавлено через 9 часов 5 минут
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Андрей подскажите пожалуйста а перемычка о которой вы говорите - она штатная или надо самому городить?
Последний раз редактировалось zanuda75, 23.04.2015 в 05:36. Причина: Добавлено сообщение
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #60   23.04.2015, 05:44
Не Андрей, но подскажу
Это штатный разъем, из готорого торчит пара коротеньких проводов, замыкающих контакты в основном жкуте, если мне не изменяет память разъем большой 2х3 см синего цвета.
