# 51
15.10.2009, 13:42
Вячеслав- ROL У вас вроде есть подушка - замеряйте пожалуйста.
# 52
15.10.2009, 20:18
помогу поменять раму и подушки
# 53
15.10.2009, 21:34
Сообщение от egorxxm
по конкретнее.
хочешь сказать что дело в раме ?
# 54
16.10.2009, 01:48
Подушки мерять бессмысленно. Берете короткую монтажку (500мм) и упираете между рамой и кузовом в районе подушки. Если разумного усилия (не надо повисать на ней, упасть можно если соскочит ) хватает, чтобы кузов перемещался на 5 и более мм, то подушку надо менять. Новую подушку можно прожать на 2-3 мм. У меня передние и задние жались на 10 и более мм, с виду были нормальные, то, что они мертвые понял когда поставил новые, разница огромная в жесткости.
# 55
21.10.2009, 14:40
В общем у левой стороны почему то болт не до конца открутился, сделал прорезы в двух резинках (лист толщиной 5мм) и засунул их туда (прорез к прорезу, друг на друга). У правой стороны болт полностью вышел - по середине резины дырка и заложил. Перед этим дня 4 поливал вэдэшкой
За одно заменил передние сайленблоки, болты тоже вышли замечательно - зря покупал новые.
После этого исчезла масса посторонних звуков, ездить стало приятнее.
# 56
25.10.2009, 19:09
Правильно говорят лучшее враг хорошему, дернуло меня опять открутить левую подушку. Хотел не много поменять расположение подкладок, а болт - собака возьмет и лопнет в районе шляпки. ХЗ что делать, болт не высверливается, по хорошему нужно снимать бампер, но на улице уже не лето, или может плюнуть на него и ездить до лето ?
И есть ли сложности со снятием бампера, если я правильно понял он снимается - это по три болта (как бы перпендикулярно земле) с каждой стороны.
# 57
25.10.2009, 19:40
Как снять бампер:
1) заглядываем в передние арки и откручиваем боковые демпфирующие резинки, они крепят уголки бампера к кузову.
2) снимаем декор. решетку.
3) смотрим в бампер сверху. на раме в горизонтальной плоскости закреплены мощные кронштейны бампера (по одному с каждой стороны). По два болта на кронштейн. Итого 4 болта с головкой на 17мм
4) далее в вертикальной плоскости 2 небольших кронштейна, к ним бампер прикручивается болтами с головкой на 12мм. Сами кронштейны откручивать не надо. Надо открутить именно эти маленькие болтики. По 2 болтика на каждом кронштейне.
5) снимаем бампер.
Я его снимал уже больше 10 раз. Делаю это за 15 минут с закрытыми глазами
# 58
25.10.2009, 19:56
А у меня кажется его ни разу ни кто не снимал - боюсь болтов
Спасибо за исчерпыввающий ответ.
# 59
25.10.2009, 20:19
болты все смазываем... в идеале специальной смазкой, если нет - то графиткой. Если и её нет - то любой смазкой.
Я себе постоянно спасибо говорю, когда откручиваю ранее смазанные гайки
# 60
25.10.2009, 20:36
Слава, а зачем снимать решётку - пункт 3 (я так понял это решотка радиатора с эмблемой ниссан) ?
Мне кажется шляпки больших болтов выведены к стороне колеса?
